e34 raadiokood
wart
e34 raadiokood
Postitus Postitas wart »
Juhtus nii, et oli vaja aku pealt maha võtta BMW 1995 e34-l ja nüüd nõuab orginaal raadio koodi . Aga ausalt öeldes ma ei tea seda ja ei oska seda kusagilt ka otsida mitte..Äkki oskaksite aidata?
Vaata kas on raadio kasutusjuhendi vahel selline asi, nagu radiopass (sinine krediitkaardisuurune papitükk).
Raino
Postitus Postitas Raino »
Vaata millise raadiog aon tegemist
Kas Pioneer Philips või Becker..
Ma arvan et sellise asja saab korda....
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Ka sama probleem :cry: , sai akuklemm maha võetud ja tagasi pannes nõuab makk koodi, vaevalt on neil tehasest välja sõites üks kood nö. orginaal kood, teh. autoraamat ka läbi sirvitud ja seal ka seda pole. Sooviks ka mingit abi, kuna ei tahaks org. makki teisega asendada
e36 compact 97a.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Originaalmaki koodimurele leiab minuteada abi United Motorsist.
Marko
kimmo kirjutas:Originaalmaki koodimurele leiab minuteada abi United Motorsist.
Palju see umbes ka maksab seal
buhh
Postitus Postitas buhh »
kui tegu BMW reverse rds-ga, siis postita raadio seerianumber ja leiame vastuse
Raino
kriips2 kirjutas:
Um tahab saada 200 eeki aga kui viid maki koos tehnilise passiga sinna siis peaks olma vist tasuta....NAd tahavad maki välja võtmise eest 200 eeki
buhh
200.- on hind mida UM küsib niikuinii
Ise käisin ka tellimas (maki SN ja teh.pass näppus) aga enne kui nad saksast vastuse said, õnnestus endal makk käima ajada.
Niiet kellel ülalmainitud raadiokood puudu, siis aitan niisama
nemps
Postitus Postitas nemps »
Blaupunkt makkidele saab koodi seerianumbrist välja arvutada, kui vaja võin aidata. Philipsiga nii lihtne ei ole kuid pole ka võimatu.
BMW E34 525i touring
Marko
Sai nuppe näpitud ja peale REG nuppu vajutamist lõi CODE alla ka WATT, nüüd on ees CODE WATT ja ükski nupp ei mõju, ning kas koodi numbrid on 1-6ni nagu makil nupud, või 0-9. Kui paned õige koodi, mis nuppu tuleb vajutada või kui kood õige siis lülitub kohe sisse, pole ise nende koodidega makkide üldse kokku puutunud :(
nemps
Nagu alati, mis aasta, mis auto, mis makk?
Raino
kriips2 kirjutas:Sai nuppe näpitud ja peale REG nuppu vajutamist lõi CODE alla ka WATT, nüüd on ees CODE WATT ja ükski nupp ei mõju, ning kas koodi numbrid on 1-6ni nagu makil nupud, või 0-9. Kui paned õige koodi, mis nuppu tuleb vajutada või kui kood õige siis lülitub kohe sisse, pole ise nende koodidega makkide üldse kokku puutunud :(
Vaata siit lingilt järgi milline raadio täpselt
http://www.erta.ru/magnitol/bmw.shtml
Pildile vajutades saab ka suuremat versiooni näha natud pildist...
buhh
Niisama nuppude lappimine ei aita,
nüüd hoia makk sisselülitatuna vähemalt pool tundi, siis peaks kiri ise eest ära minema.
Ilma maki seerianumbrita pole kuidagi võimalik PIN koodi leida.
See on märgitud seadme kestale ja hakkab tähtedega kas BE või BP.
Kui ütled seerianumbri siis saan arvutada õige PIN koodi.
Marko
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-b ... -rds.shtml , makiks see isend, ja autoks on e36 copact 316 97a. aga uurin seeriakoodi välja ja siis tundub et saan abi, ps. suured tänud info eest :D :D
Madis_K
Postitus Postitas Madis_K »
Saatke oma raadio andmed ja siis saate oma koodi lahti, pole mõtet maksta :S ? Kui muidugi natuke kannatust pole. Enamus raadioid peaks lahti saama.
NT. Philips BMW rds
serial no. ja kirjutage! nt : PH7850v1231729 ( minu raadio puhul siis.
Viimati muutis Madis_K, 18.11.2007 19:17 38, muudetud 1 kord kokku.
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
tere
makk mul selline http://www.erta.ru/base/bmw/bp6262.shtml
blauka bmw reverse rds
bp6262v7010861
et siis koodi vaja ja kuidas see codewait eest ära saab?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
buhh kirjutas:hoia makk sisselülitatuna vähemalt pool tundi, siis peaks kiri ise eest ära minema.
kivimugi
Cert85 kirjutas:
ok aga koodi sis vaja :)
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Netis on piisavalt tegelasi kes pakuvad tasuta koode raadiotele, tõsi uuematele on neid suht vähe. Näiteks siin: http://www.usedcarmart.co.uk/forum/t102 ... codes.html
Muidumees aega surnuks löömas
buhh
kivimugi kirjutas:tere
bp6262v7010861
proovi 9205 ;)
Veiko_V
Postitus Postitas Veiko_V »
buhh kirjutas:
bp6262v7010861
proovi 9205 ;)
Sama makk
bp6262 w 7761640
Oleks samuti koodi vaja
316iT `98
buhh
@Veiko_V
Proovi 4786 ;)
kivimugi
niih ootasin umbes 2h ja codewait ei kadunud eest! mis nüd :)?
buhh
mitu korda sa oled valesid numbreid katsetanud?
eeldan, et see pole esimene kord kui ta end lukku pani
iga korraga ooteaeg pikeneb kordades
muud polegi soovitada, kui hoia makk sees ja varu kannatust
Madis_K
Tal on seda valet koodi ikka kõvasti sisestatud, ning tal makk täitsa kinni.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
http://img238.imageshack.us/img238/2983/14e91tj9.jpg
BMW Business RDS. Valmistajaks on Philips ning õhtuks saan enda valdusesse ja postitan siia seerianumbri.
On sellel makil võimalik numbri järgi koodi välja arvutada? :)
edit: SELLEL lehel on ka valik BMW originaalmakke. Ka osad sellised, mida ei leia eelpool toodud vene lehelt.
buhh
kui number hakkab PH-ga siis mina kahjuks aidata ei oska
Madis.
küsiks veel nõu, et kust võiksin leida BMW makile sobiva pistiku? praegu on mingi Blaupunkti käkk autos :lol:
wart
Raadio number on BP4836S1456458. Tegu on Blaupunkti tootega.
Olen tänulik kui mõni taregm suudab välja uurida selle koodi.
