E39 armatuuris ventikas jääb käima
extsy
Postitus Postitas extsy »
Nimelt siis asi selline et,kui auto välja suretada siis on kuulda,et kliima paneeli taga jääb see väike propeller käima.
Peaks nagu 10min. järelt ära lükkama ennast aga see laseb 24/7 ringi.
Poisid mis teha :roll: :roll: :roll: ?
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Mis sind häirib see müra, mida see ventikas tekitab või see, et ta üldse töötab? Kui ta valjult krõbiseb, siis võib kliimaploki lahti võtta ning ventika võlli mingi vedela õliga määrida. Mul jäi peale seda oluliselt vaiksemaks.
aise
Postitus Postitas aise »
pole sellist asja kuulnud, kui siil on läbi siis jääb salongivent 24h tööle muidu
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
PeeterA kirjutas:Mis sind häirib see müra, mida see ventikas tekitab või see, et ta üldse töötab? Kui ta valjult krõbiseb, siis võib kliimaploki lahti võtta ning ventika võlli mingi vedela õliga määrida. Mul jäi peale seda oluliselt vaiksemaks.
vedel õli kestab kuni kuu( vähemalt minu kestis) aga paksem mingi punane tavoti taoline määre on juba 5 kuud ilusti ketrand seal vaikselt :P
extsy
see pisike surin mind ei häiri kuid ta peaks ju seisma jääma mingi aeg mitte koguaeg ringi käima,niimodi paar nädalat auto seisab kohapeal veab ju aku tühjaks lõpuks,või mis?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kui pidevalt ringi käib, peaks viga nn. siilis olema. Toksi see "siil" otsingusse sisse, sellest päris mitu teemat olnud.
BMW-le kindel
bemm530
Postitus Postitas bemm530 »
sul on reostaat läbi mul oli sama asi läks bemmis 2 kilo ja karras
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Räägi mulle et kust sa tead et see 24/7 ringi käib? :D ..Ma kahtlen :)
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
extsy
Rahu kirjutas:Räägi mulle et kust sa tead et see 24/7 ringi käib? :D ..Ma kahtlen :)
Ma olen autos istunud mingi üle poole tunni süüde väljas asendis ja asi vurab rahulikult edasi.
Hommikul autosse istudes ikka sama asi.
Rahu
extsy kirjutas:
Kui auto seisma jätad siis 16min pärast uste lukustamist see peaks välja ennast lylitama ja kui jälle autosse tuled siis see läheb kohe tööle kui ukse lahti teed. ;)
