				E30 temperatuur kõigub
				Postitatud: 31.10.2007 14:13 14
				Postitas Elmut
				E30 temperatuur kõigub keskimse pulgajuures,milles viga?
Milles võib viga olla,masin läheb liiga kuumaks,vesi jne kõik olemas.Kas termosidur? kuidas saaks selle töökindlust testida?
				Postitatud: 31.10.2007 16:49 21
				Postitas pang
				e30 tüüpviga et temp seier tõmbleb edasi-tagasi
				Postitatud: 01.11.2007 08:17 23
				Postitas ruts
				Kui mootor tõõsoe , võta ajaleht ja proovi ventikat peatada , saad kohe aru , kas tal on kuigipalju jõudu , et edasi käia .
Minu 325 - l tõmbleb temp näidik , kui tuled peale tõmbad , liigub näidik paar nõksu kohe punase poole ja siis veel salongi ventika põhja lülitada siis on näidik täiesti põhjas . Pole veel teist näidikute plokki jõudnud katsetada .
				Postitatud: 01.11.2007 09:04 16
				Postitas Elmut
				Väga imelik,mul oli alguses kah nii,koguaeg oli punasepeal,kuigi mootor oli jumalast külm.Nüüd on enamvähem,aga ikkagi temp suht tihti keskel,vent tööle siis muutub seieri asukoht,tulesid muutes jne.
				Postitatud: 02.11.2007 19:20 25
				Postitas Elmut
				Ei aita,kuumaks läheb ikka:S Õhk vahel ,ei saa ära:S
				Postitatud: 03.11.2007 11:24 10
				Postitas Kalmer K.
				Mis mootor sul seal vahel on?
				Postitatud: 03.11.2007 12:03 20
				Postitas prelude20
				mingi kahtlane  vanakooli mootor mis armastab igasuguseid vigu
 Masin on 1.8i 89a mootoriga e30.
				Postitatud: 03.11.2007 17:54 26
				Postitas zius
				vaata andurit
				Postitatud: 08.11.2007 09:15 44
				Postitas ruts
				Siis niipalju oma 325-est , et tegemist oli hoopis termostaat klapiga , mille vedru ajapikku ära väsib ja ei lase jahutusvedelikku suurele ringile minna . Vahetasin termostaadi ära , õhutasin ja nüüdseks jälle kõik OK , näidiku seier püsib ilusti paigal ( ulme ! ) , aga siiski kahtlustan veel mingit elektri kammi . Voolutarbimise suurenemisel ei tohiks siiski ükski näidik oma asukohta muuta. Vanal Ford sierral vilkusid kõik tagumised tuled , kehva massiühenduse tõttu
				Postitatud: 09.11.2007 06:33 10
				Postitas Elmut
				No mul õhk nagu vahel,natuke peenestada,siis hakkab radikas mulisema seest
  ja temp tõuseb
				Postitatud: 09.11.2007 12:51 00
				Postitas MuiduMees
				luidas linnasõidul temp muidu on ?mõtlen just foori taga passimist, et kas siis läheb ka kuumaks`?
 ja igaks juhuks mainin et seda õhku ei saagi sealt välja 10 minutiga
  et tihtipeale kulub tund ja enamgi!
mul isa e28 oli ka selline jama, et linnas ning suurema peenestamise ajal, samuti nt siis kui teist autot sai vedada, kippus kuumaks minema.
vahetas ventikasiduri ära ning probleem kadunud!
				Postitatud: 10.11.2007 11:54 34
				Postitas Elmut
				MuiduMees kirjutas:luidas linnasõidul temp muidu on ?mõtlen just foori taga passimist, et kas siis läheb ka kuumaks`?
Fooritaga jne kõik ok
