M30 keti paigaldamine
Erko23
Postitus Postitas Erko23 »
on suur probleem ... asi nimelt selles et sai eemaldatud plokikaas, ja nüüd tagasi kokku pannes hakkasin paigaldama mootori ketti... kuid ei leia kuskilt märke mida kokku panna... kas olen pime või käib see asi kuidagi teist moodi... pole veel näinud autot mille rihma/keti paigaldamiseks märke peal ei ole autoks e32 735 M30
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Pildilt ei paista, kuid vändaotsas oleval hoorattal peab märk jääma kaanel olevaga kohakuti
Erko23
tänan... aga üleval nukkvõlli hammasratas siis lihtsalt poltide järgi nagu pildil??
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
pead jälgima seda auku nuka hammakas, mis on tähistatud number kolmega. :roll:
Genne
Re: K: M30 keti paigaldamine
Postitus Postitas Genne »
Erko23 kirjutas:on suur probleem ... asi nimelt selles et sai eemaldatud plokikaas, ja nüüd tagasi kokku pannes hakkasin paigaldama mootori ketti... kuid ei leia kuskilt märke mida kokku panna... kas olen pime või käib see asi kuidagi teist moodi... pole veel näinud autot mille rihma/keti paigaldamiseks märke peal ei ole autoks e32 735 M30
Lihtsalt küsin, et kas panid uue keti, tallad jne või läks vana kupatus?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Erko23
läks kõik vana... sest mingeid kulumismärke ma ei näinud... eks paistab varsti kas see oli viga või mitte
