				M30 keti paigaldamine
				Postitatud: 05.11.2007 12:49 15
				Postitas Erko23
				on suur probleem ... asi nimelt selles et sai eemaldatud plokikaas, ja nüüd tagasi kokku pannes hakkasin paigaldama mootori ketti... kuid ei leia kuskilt märke mida kokku panna... kas olen pime või käib see asi kuidagi teist moodi... pole veel näinud autot mille rihma/keti paigaldamiseks märke peal ei ole autoks e32 735 M30
				Postitatud: 05.11.2007 18:17 10
				Postitas Cardo
Pildilt ei paista, kuid vändaotsas oleval hoorattal peab märk jääma kaanel olevaga kohakuti
				Postitatud: 06.11.2007 12:10 46
				Postitas Erko23
				tänan... aga üleval nukkvõlli hammasratas siis lihtsalt poltide järgi nagu pildil??
				Postitatud: 06.11.2007 12:16 57
				Postitas rasmus23
				pead jälgima seda auku nuka hammakas, mis on tähistatud number kolmega.
				Re: K: M30 keti paigaldamine
				Postitatud: 06.11.2007 20:39 47
				Postitas Genne
				Erko23 kirjutas:on suur probleem ... asi nimelt selles et sai eemaldatud plokikaas, ja nüüd tagasi kokku pannes hakkasin paigaldama mootori ketti... kuid ei leia kuskilt märke mida kokku panna... kas olen pime või käib see asi kuidagi teist moodi... pole veel näinud autot mille rihma/keti paigaldamiseks märke peal ei ole autoks e32 735 M30
 Lihtsalt küsin, et kas panid uue keti, tallad jne või läks vana kupatus?
				Postitatud: 07.11.2007 08:16 50
				Postitas Erko23
				läks kõik vana... sest mingeid kulumismärke ma ei näinud... eks paistab varsti kas see oli viga või mitte
