E32 pöörded ja lambda
lyydik
Peamine sõiduk: BMW X3
Postitus Postitas lyydik »
käisin täna oma e32 730 92a. v8 ga. tehnilisel kotrollil ülevaatus punktis ja üks suur viga mis seal oli masin ei hoia pöörteid ühtlaselt paigal ja lambda näitaja oli punane, milles võib probleem olla, kas üks lambdatest vigane või läbi või probleem muus, sest mootor töötab ka veidi ebaühtlaselt, eriti külmalt
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kui pöörded kõiguvad, siis kontrolli kindlasti üle karterituulutus membraan.
Lambda vea puhul soovitan sul diagnostikasse minna, näitkes truumu juurdu, saad võibolla teada, miks lambda viga üldse tekkinud on.
lyydik
tänks nõuande eest ja ma arvan ka et diagnostikat on ikka vaja ega muidu vist ise sotti ei saa
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
Re: E32 pöörded ja lambda
Postitus Postitas -metallica- »
mul ka käima pannes pöörded kõiguvad kuid paar minutit käib siis kaod kõikumine ära samas satub kuidagi bensiin karterisse,kas ka lambda ebaühtlane töö?
tark ei torma!
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Lambda näit heitgaasianalüsaatoril ja lambda andur on kaks eri asja. Esimine on nn. lambda factor ehk õhu ja kütuse suhe segus. Ühe kilogrammi kütuse põlemiseks on vaja 14,7kg õhku. Kui see suhe on täpselt paigas, siis heitgaasianalüsaator näitab 1,000. Kui aga näitab näiteks 1,1 siis on õhku 10 protsenti rohkem kui vaja ja segu on lahja. Kui näitab 0,9000, siis on õhu puudujääk, ning segu rikas.. jne.
Otseselt lambda anduri veale see näit kuidagi ei vihja, võimalikke põhjuseid on teisigi ;)
