Mootori võimsus kaob sõidu ajal.
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
92 aasta E36- l hakkas äkki selline nali pihta, et nii 5 min peale sõitmahakkamist kaob võimsus mootorist, suru gaasipedaali nii kuis tahad, võimsust pole, tühjalt gaasitades suudab pööretesse ajada küll, aga siis ka hästi aeglaselt. Vahepeal on selline, tunne, et tahab lausa välja surra. Proobleem tuleb ja kaob täiesti suvalistel hetkedel.
Kas viga võib olla bensiinipumbas?
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Pumbas asi ei ole, pump kas lööb või mitte.
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
Avastasin enda autol ka sellise mure, küll mitte nii hullut, samas sai arvatavasti viga ka üles leitud-nimelt kat arvatavasti umbes. Kui võimalus tõstuki peale ajada sain endal vea teada nii et peale pikemat sõitu kõhu alla vaadates kat silmnähtavalt hõõgus ja võrreldes ülejäänud väljalaske süsteemiga oli kordi tulisem. Ja see pole mu enda mõttevälgatus vaid kogenud mehhaaniku arvamus.
R4, R6, V6
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
minuteada kat peabki võrreldes teiste osadega kuumem olema , kuna tööle hakkab ta vist alles 600 kraadi juures
Alar_P
Seda küll aga sa oleks pidanud ise nägema kuidas ta hõõgus, nagu ütlesin selle arvamuse esitas kogenud mehaanik, mitte mina.
R4, R6, V6
truumu
Postitus Postitas truumu »
Markii7 kirjutas:Pumbas asi ei ole, pump kas lööb või mitte.
seda nüüd küll. eeldusel, et ta saab bena korralikult läbi sõela(paagis) kätte ja suudab seda läbi umbes filtri piisava rõhu ja tootlikusega süsteemi pumbata...
lambda võib ka nii teha...
kati kontrolliks võib sumpa enne katti lahti lasta, kui siis läheb pöördesse, ongi umbes
Omast kogemusest lisaks kahtlusaluste nimistusse veel õhukulumõõtja.
truumu
täna oli stendis sama probleemiga auto, põhjus ilmnes, kui üritasin summuti otsast gaasianalüsaatori voolikut sisse toppida, mis aga ei õnnestunud :(
traadiga urgitsedes sain kätte umbes ämbrijagu klaasvilla, mis oli väljalaske ära ummistanud...
Alar_P
Kas oli mõni kodumaine summuti või originaal?
R4, R6, V6
truumu
ei oska öelda, üles tõsta polnud võimalust, pealegi oli teda tugevalt lapitud...
kuju oli nagu õige :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
tasub vaadata üle ka lambda anduri töövõimekus ja auto all lambda pistik. mul eelmine suvi oli täpselt sama probleem niiskemate ilmadega ning poolteist kuud sai probleemi otsitud, arvati ka kõiki neid samu vigasid, aga lambda otsa ei osanud keegi vaadata, lõpuks sai UM'i viidud ja 500 eegu eest teada saadud, et lambda pistikusse oli vesi sisse saanud ja kraami ära oksüdeerinud.
