E36 klõbin mootoris
Dannu
E36 klõbin mootoris
Postitus Postitas Dannu »
Nimelt probleem selline et nii mõni nädal tagasi hakkas auto kylmalt tööle pannes alguses klõbisema aga see klõbin kadus umbes 8 sek peale käivitust. nüüd juhtus aga nii et see klõbin tekkis sõiduajal ja enam järgi ei jää, jääb küll korraks aga siis hakkab jälle uuesti, nagu diisel oleks. Üks spetsialist pakkus et mingisugune keti pinguti või leevendu vms , et see tuleb ära vahetada, kui tal ongi õigus siis palju võib selline vahetus raha nõuda?
Teine probleem on veel, kardaaniga mingi jama, ka alles hiljuti tekkinud probleem. Et sõiduajal käib põhja all selline sahin, et käib nagu kuhugi vastu, nüüd viimastel päevadel aga juba on kuulda kägiukasti juurest salongi seda häält ja mõnikord on isegi selline hääl nagu kardaan käiks vastu põhja paar korda ja sis hakkab jälle tavapärane sahin peale. Mis selle probleemi põhjustajaks võiks olla? Ise vaatasin põhja alla siis midagi visuaalselt nagu silma ei hakanud seal.
Oskab keegi mingit nõu anda ? .. :?:
Aa ja autoks on E36 kupee 2.5i 1992 141kw
velts1
e 36
Postitus Postitas velts1 »
bmw remont ja varuosad
asume tallinnas
56503144
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
e 36
Postitus Postitas Pavel_V »
Mootoris antud müra võib olla tingitud ketipinguti, klappide
hüdrotõukuritest või võimalusi on lisaks palju.
Kardaanil võib antud kahinat põhjustada kulunud vahelaager. Kuid ilma
kontrollimatta on need kõik oletused.
Antud jutu põhjal mingit hinda pakkuda ei oska.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
samas see klõbin võib olla tekkinud ka sellest, et õli vähe... alustuseks kontrolligi õlitaset
mul alguses oli autol põhja all mingi klobin... seda ainult sõites... hiljem avastasin, et kardaaniymber on kogunenud mingeid oksasid ja traati ja need peksid vastu põhja
Dannu
Põhja alla sai vaadatud, seal ei olnud midagi yleliigset. Õlivahetus sai kuu aega tagasi tehtud aga ega ma kontrollinud küll pole kas tase on ikka sama või on vahepeal välja vooland kuskilt. Pean vaatama seda, aga lihtsalt hetkel raske seda teha:), sest ise olen Soomes aga auto on Eestis, eks nädalavahetusel saab õlitaset ka kontrollitud.
hollow
Dannu kirjutas:Põhja alla sai vaadatud, seal ei olnud midagi yleliigset. Õlivahetus sai kuu aega tagasi tehtud aga ega ma kontrollinud küll pole kas tase on ikka sama või on vahepeal välja vooland kuskilt. Pean vaatama seda, aga lihtsalt hetkel raske seda teha:), sest ise olen Soomes aga auto on Eestis, eks nädalavahetusel saab õlitaset ka kontrollitud.
ei tea kas ma liiga autopede või mis aga kord kuus ikka tõmban õlivarda välja ja vaatan... talvel tihemini, sest siis kapoti alla rohkem asja... vaja ju klaasipesu paaki täita ja see 1 lisa liigutus ei ole küll maha tapnud... samas sain suht ruttu teada, et yks mootori vahetus mis ma tegin oli täiesti asjata, sest jahutusvedelik jooksis karterisse ja õlivarras oli valge vahuga koos
Dannu
Jõudsin lõpuks koju ja vaatasingi sis kapoti alla ja ohh imet , õlivarras puha kuiv, kuigi peaaegu kuu aega tagasi sai auto viidud õlivahetusse. Valasin siis õli juurde ja sisse läks 5 liitrit enne kui hakkas midagi näitama, õlivahetuse teinud töökoda oli peale kleepind selle kleepsu kus oli kirjas kuupäev, õli mark ja liitrid ning seal ilutses 6,5 liitrit!!! Maisaa aru kuhu sai kaduda 5 liitrit õli 900 km sõiduga kuigi õliloiku auto all ei ole ja ei aja sinist tagant välja ega midagi.!! Igatahes see klõbin kadus ära, ainult kardaani sahin veel alles.
riff20
Tere!
Postitus Postitas riff20 »
Mul ka autol käigukasti juurest salongi kostab samasugune kahin nagu sina kirjeldasid. Ise pole veel veaga jõudnud tegelema hakata, aga ehk kui sa endal vea leiad, räägid sellest siingi?
Pavel_V
Suure tõenäosusega on viga hüdrotõukurites või õlirõhus. Kas autol õli ka
vahetatud on?
Kardaanil suure tõenäosusega kulunud vahelaager.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Tuttava autol selline asi, et alates kiirusest ~30km/h hakkab midagi käigukangi juurest (või selle ümbrusest) nagu vastu põhja peksma. Ja mida kiiremaks kiirus läheb, seda kiiremaks läheb see heli. Tekkis see täiesti lampi sinna. Mis võib sellist heli sinna tekitada?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Midagi veel vingemat, kui see?
Või siis kardaani kandelaager.
rynno300
Tänud, aga mis selle pildil oleva purunenud asja nimi on?
Dannu
Pavel-Qlimax kirjutas:Suure tõenäosusega on viga hüdrotõukurites või õlirõhus. Kas autol õli ka
vahetatud on?
Eino seda klõbinat enam ei ole, sest sai 5 õli lisatud, kysimus oli nüüd aga selles et kuhu kadus see 5 liitrit õli 800 või isegi vähema km sõiduga.
Õlivahetus sai tehtud kuu aega tagasi.
Aga selline asi et kas siis see õlituli seal armatuuris ei peaks põlema hakkama kui õli nii otsas oli?
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
mm kusjuures mul sööb ka õli :?... iga kuu kuskil 0,5 l kindlasti .. kuu läbisõit on ligi 600 km .. + - 300
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Nii suure õlikulu juures tõenäosus et kas ei pandudgi vajaliku kogust õli või jääti õli punn lahti karteri põhjal. :D
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
rynno300 kirjutas:Tuttava autol selline asi, et alates kiirusest ~30km/h hakkab midagi käigukangi juurest (või selle ümbrusest) nagu vastu põhja peksma. Ja mida kiiremaks kiirus läheb, seda kiiremaks läheb see heli. Tekkis see täiesti lampi sinna. Mis võib sellist heli sinna tekitada?
sellise heli tekitab differ! Ka ise arvasin kõike muud kui differ, sest heli kostab ju käimari juurest!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
rynno300 kirjutas:
Kardaani leevendusmuhv ;)
hollow
jyrxixx kirjutas:mm kusjuures mul sööb ka õli :?... iga kuu kuskil 0,5 l kindlasti .. kuu läbisõit on ligi 600 km .. + - 300
pargite oma autot või milles asi? igaljuhul sellise õlikuluga, ei ole see mootor korras... alusta lekete otsimist... väntvõlli simmerlingid, klapisääre tihendid ja juhtpuksid, plokikaane tihend, plokikaane mõrad, õli filtrikopsiku ja mootoriploki vaheline tihend.
endal ennem ei leidnud ka üles kui olin mootori puhtaks pesnud siis oli kohe näha kust õli ära kaob
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
selline küss tekkis ,et kui sul seal enamvähem 5 l õli puudu oli ,kas siis armatuuris mingi tuluke ei läinud põlema ?
tammekas18
Postitus Postitas tammekas18 »
minu tead peaks sull klapid l2bi olema ....
hollow
tammekas18 kirjutas:minu tead peaks sull klapid l2bi olema ....
et äkki sa põhjendad oma arvamust või väidet... ja täpsusta kindlasti ära mis klapid ja mis seal läbi on... Äitäh!!
Andres86
Postitus Postitas Andres86 »
see mootor tuleb nüüd kohe kindlasti üle vaadata, kuhu tal see õli kadus :? Ma enda omal(ka 320, 110kw) tegin õlivahetuse kuu aega( mingi ca2500km) tagasi, kontrollin kõiki tasemeid umbes nädalas korra ja siiani pole tilkagi pidanud juurde valama. :roll:
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
Dannu
Snuff kirjutas:selline küss tekkis ,et kui sul seal enamvähem 5 l õli puudu oli ,kas siis armatuuris mingi tuluke ei läinud põlema ?
Yhtegi tuld põlema ei hakanud.
nüüd, 2 nädalat hiljem on õlitase siiamaani sama mis oli kui uuesti õli lisasin, tundub, et töökoja viga ja unustasid midagi..
art16ur
Re: E36 klõbin mootoris
Postitus Postitas art16ur »
Dannu kirjutas:Nimelt probleem selline et nii mõni nädal tagasi hakkas auto kylmalt tööle pannes alguses klõbisema aga see klõbin kadus umbes 8 sek peale käivitust. nüüd juhtus aga nii et see klõbin tekkis sõiduajal ja enam järgi ei jää, jääb küll korraks aga siis hakkab jälle uuesti, nagu diisel oleks. Üks spetsialist pakkus et mingisugune keti pinguti või leevendu vms , et see tuleb ära vahetada, kui tal ongi õigus siis palju võib selline vahetus raha nõuda?
Sama asi oli õli oli normis jne kõik korras.
ja lihtsalt klõbin mootoris mis ühel hetkel muutus juba väga valjuks ja mittetaluvaks.
Viga oli selles, et ketileevendi oli bloki küljest lahti tulnud.
jyrxixx
Kui mul kuskilt ei leki .. siis ülenäänud ju ainult Klapisääre tihendid ja õlirõngad ? kambrikaane thendi vhetasin ära .. seal oli ka õrnalt niiske .. aga se ka kõik :? sest se pole norm et 400 km peale läheb 1 l õli.. ning kui rõngad ja tihendid läbi siis on se ka kallis lõbu ?
325i e36 EX
Johndoe318
Postitus Postitas Johndoe318 »
Dannu kirjutas:
;) õli viga ilmselt ei olnud :) ....
djvaldo
Postitus Postitas djvaldo »
minul ka probleem... mootor tiksub... õli vahetatud, kanalid puhusin läbi... nukkvõll pole kulunud.... aga see klõbin tuleb sisselaskekollektorist minuarust.... ja väljast tagant kuulates on summutist ka kuulda kuidas see klõbin mootorist tuleb... milles asi võib olla?? :?
bmwrace1
Postitus Postitas bmwrace1 »
Kas klõbin on koguaeg, või vahel on ja vahel kaob ?
djvaldo
klõbin kaob ära vahest... see tekib jälle mingi aeg, siis on mõnda aega ja siis jälle vaikus...
kaso1
mul on ka mure
Postitus Postitas kaso1 »
:( kas oskab keegi öelda kus saaks ja kui palju võiks minna maksma klappide reguleerimine :?: tallinnas autoks bmw 36e :)
