e34 originaal esitulede reflektorid vs xenon pirnid
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Kuna konkreetset teemad ei leidnud siis arutaks klubilistega selle asja korralikult lahti. Igal pool pakuvad xenon komplekte. Pirnid ja blokid mis neile vajaliku pinge toodavad.
Nüüd aga küsimus ?
Kui paigaldada originaal reflektorisse xenon pirn kas siis valgusvihk hakkab õieti näitama või on xenon blokil teistmoodi valgusvihk projekteeritud.
Eelkõige just paneb muretsema, et kas pimestan vastuliiklejaid või ei.
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
Need teemad paariaasta vanused, aega on edasi läinud ja eks tehnikagi muutunud :P
Huvitaks ennastki, kuidas palju on kasu xenonitest e34 lähituledes, kuidas need sinna sobivad jne :?:
Jõudu annab 2.5 TDS
Kui Sa paned lihtsalt H1 Xenon pirni oma E34 esitulesse, siis pole Sul vahepeal toimunud tehnika arengust kottigi kasu. Latern on ju samast ajast, mis too H1 pirngi. Või näed Sa seda teisiti?
Ksenoontule laterna ehitus ja valgusvihk erinevad oluliselt halogeeni omadest. OK, ehituspõhimõte on sama, aga häälestus on erinev. Sealt tulevad erinevused reflektori, läätse ja varjuki kujus.
Seda teema algataja ilmselt ju teada tahtiski.
Kui tahad tehnika arenguga kaasa minna, aga no dengo dinero, siis osta minimaalselt nood InPro hiinakad, aga vähemalt komplektne ksenooni latern, mitte ainult pirn.
Leho
Nagu ma arvasingi..aga lootus oli et eksin. Et xenone panna tuleb ka uued laternad panna. Seega ei hakka vast xenon-ide paigaldust teostama siiski enda autol.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
losto kirjutas:Nagu ma arvasingi..aga lootus oli et eksin. Et xenone panna tuleb ka uued laternad panna. Seega ei hakka vast xenon-ide paigaldust teostama siiski enda autol.
ei saa ka märkimata jätta, et ülevaatuselt ei saa ametlikult läbi nende nn "hid-komplektidega" :!: proovitud :P
V8
Leho
SiilV12 kirjutas:
EMMM...mina saaksin.. :)
TarmoV12
losto kirjutas:EMMM...mina saaksin.. :)
ma rääkisin AMETLIKUST läbisaamisest..
praegu veel suht väike tõenäosus, aga on ka juba rahvast kinni peetud ja kordusülevaatusele saadetud..
V8
Leho
SiilV12 kirjutas:
see on jah **** variant. Esimene kord saab muidugi vabandada et ostsin auto sellisena. Kuid ei hakka aretama nii.
Olari525
Aga on keegi uurinud. Kas müüakse ainult xenon lähituld, mille saaks panna vana lähitule asemele. :?
PriitV8 rääkis mingitest InPro tuledest, neti otsingust ma leidsin ainult Angel eye tüüpi tuled :(
Jõudu annab 2.5 TDS
Leho
Matinaator101
Postitus Postitas Matinaator101 »
Xenoneid tohib vist paigaldada ainult neile masinatele millel on automaatne tulede kõrguse reguleerimine........ või ei ole nii ?
Leho
Matinaator101 kirjutas:Xenoneid tohib vist paigaldada ainult neile masinatele millel on automaatne tulede kõrguse reguleerimine........ või ei ole nii ?
peavad olema automaatsed tuledekõrguse regulaatorid ja tuledepesurid.
Kuid tundub et enamusel on neist savi.
