Auto ärandamine
Mini
Auto ärandamine
Postitus Postitas Mini »
Tervisi uustulnukalt!
Ostsin poolteist nädalat tagasi 93 a 318. Ei midagi erilist ju?!
Aga selle aja jooksul on seda tahetud seda kahel korral minu nõusolekuta võõrandada. Seni siiski 2:0 minu kasuks ;) . Saksast tulnud autol alarmi ei olnud. Kas selline ongi BMW omaniku argipäev, või on oodata pärast alarmi paigaldamist paremaid aegu? Ukse ja süütelukkude vahetamine kaks korda nädalas on tüütu.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
reeglina kui ikka signad immod peal siis on rahulikum.
Endal pthui, pthui, pthui, ei ole keegi niimoodi kallal käinud , et tahaks ära viia.
ja bmwga olen sõitnud alates 97'aasta lõpust.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
:shock:
Kole lugu küll, aga see on tundub tõesti üsna tavaline olema, et värskelt tänavapilti saabunud seda marki autot tahetakse kähku ära virutada. Eriti siis kui pole alarmi, mis vastsaabunutel puudub enamasti.
Mini
Päeva jooksul tekkis seoses katkiste ukselukkudega küsimus, et kas E36-l on võimalik tagumisi (ilma võtmeauguta) ukselinke esimeste asemele paigaldada. Siis pole lihtsalt midagi katki keerata. Uks käiks ainult puldist. Endale peaks mingi tagavaravõimaluse siiski jätma... kui aku tühi või...
Aga fakti, et signa ja immoga kergemalt hingata võib, on tore kuulda :)
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Mini kirjutas:Päeva jooksul tekkis seoses katkiste ukselukkudega küsimus, et kas E36-l on võimalik tagumisi (ilma võtmeauguta) ukselinke esimeste asemele paigaldada. Siis pole lihtsalt midagi katki keerata. Uks käiks ainult puldist. Endale peaks mingi tagavaravõimaluse siiski jätma... kui aku tühi või...
Peaks saama küll aga siis, kui midagi varastada tahetakse, läheb reeglina aken.
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
Mini
Kui seest midagi varastada tahetakse, läheb niikuinii aken.
Asju ei tohi sisse jätta. Ja makk tuleb peitu panna. See on küll tülikas, kuid mugavam kui klaasi vahetus ja kildude koristamine.
Idee oleks sel juhul auto säilitamine ja lukkude lõhkumise vältimine. Kas auto äraviimise eesmärgil avalikus kohas klaasi lõhkuma hakatakse, ei usu (vähemasti loodan, et mitte).
Aga on ehk keegi, kes neid linke lähemalt tunneb...
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
see ei ole mitte ainult BMW omanike elu vaid ka Audi ja muude margiesindajate elu! Sõber tõi aasta tagasi saksast B4 ja sai 1 päeva uhkustada :cry:
Samuti puudusid elementaarsed turvavahendid!
minu sõber ostis ka b4 ja sai kaks tundi uhkustada.
Mini
Tarmo kirjutas:minu sõber ostis ka b4 ja sai kaks tundi uhkustada.
Mul siis ju isegi hästi läinud :)
Pärast teist korda, kui lukud katki murtud, sai suuremas vihahoos küll karjutud, et müüüükkiiii!
Järgmisel päeval, kui natuke juba jahtunud, hakkasin, mõtlema, et müüki, hea küll, aga mis siis asemele? Peaaegu kõike, mis midagi väärt, ju varastatakse. Selle pärast ei taha veel kehvema autoga sõita. Eks vist kasko ole ka abiks (mis on paraku selle margi puhul lausa vulgaarselt kallis)
Lingid? Anyone?
Iseenesest piisab ju, kui sa vaid ilma auguta selle plastkatte paned. Peaks isegi lukusüdamiku peale sobima, kuigi viimase saab sealt ka ära võtta.
Siis seda nr. 4 pean ma silmas.
Viimati muutis priitv8, 18.06.2004 21:43 16, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
mina olen olen 97a. saati sõitnud bmw-ga ja ei ole veel tuuri pandud ega üritatud.
Lihtsalt abx E28 :D
Mini Cooper S Chilli 2007
janar
Postitus Postitas janar »
kui ikka võtmest ukse kinni keerad, äratab see kohe tähelepanu. Elementaarsete turvaelementidega pole ka garantiisid, kuid eelis on see, et võimalusel eelistatakse neile siiski ilma mingite turvasüsteemideta isendeid.
530
Postitus Postitas 530 »
see on hea trikk, ühenda lukud lahti ukse seest.
Aga e34 teeb näiteks siis kõik uksed lahti kui pagassilukku keerata. See tuleb ka lahti ühendada. Jant nende vargustega...
Krt tahtsin just isegi seda teha aga alarm hakkas tegema nii, et lukku paneb puldist aga lahti ei tee, *****
Mini
To: PriitV8
Aitäh! Kas see skeem on venemaa leheküljelt? Saaks siia ehk lingi ka juurde.
Vaatasin - kate südamiku peale ei mahu, tundub. Aga proovinud veel ei ole. Kuidas see kate täpselt kinnitub? Lihtsalt nö. nõksudega pleki ja plastiku külge?
Mini kirjutas:Aitäh! Kas see skeem on venemaa leheküljelt? Saaks siia ehk lingi ka juurde.
Ikka saab: http://www.elcats.ru/bmw
Mini kirjutas:Vaatasin - kate südamiku peale ei mahu, tundub. Aga proovinud veel ei ole. Kuidas see kate täpselt kinnitub? Lihtsalt nö. nõksudega pleki ja plastiku külge?
Lihtsalt öeldes: tal on all plastiksangad, mis lähevad uksepleki sisse ja üleval plastikkõrvad, kuhu taha lükatakse riiv (metall-latt ukse sees).
Seega ukse polstrid tuleb igal juhul maha võtta. Kui ukse lahti teed, peaksid otsa peal lukust kõrgemal nägema ovaalset plastkorki. Selle all on selle lati-riivi serv, mis tuleb kruvikeerajaga hingede poole lõpuni lükata. Sellega tuleb katte ülemine serv lahti ja asi 90 kraadi alla keerates ukse küljest ära.
PS kuna mul endal on E34 siis räägin sellest kogemusest, aga mulle tundub, et E36 palju ei erine. Igatahes E36 link sobib E34 ukse ette.
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
jah..see on tõesti nii, et nii kui ära ostad saksast tulnd isendi siis see inf jõuab kiiresti (liigagi!!!) ka varaste kõrvu...kui endal ära aeti siis sai igasugu "nippe" ja tutvusi kasutatud ja ka ise uuritud...ja tõesti.. asjamehed vastavates ametkondades on seotud selle lekkega.. a poliis ei saa midagi teha kuna vahele jäänud suli ei anna "seadusemeest" välja kuna shefid kõrgemalt teevad ike liiga haiget pugejale.. ja veel..poliis teab pea kõiki vargaid ....kuid kui otsest tutvust mõlemal pool seadusepiiri pole siis suht vähetõenäoline oma kallikest nö tasuta kätte saada..... ja härrased kes soetamas autot..ärge tehke sama viga nagu mina(sain sõita aint 2 päeva..e esimesel ööl talnas läks minema) et signa paigaldamise lepid kokku järgmiseks päevaks..kui ..siis ainult garaazi peitu või tasulisse puhkama (mis kahjuks kah ei anna 1oo prossa garantiid) so..kuulake ja õppige teis(t)e kogemusest..... signad immod salalukud muud lukud-vidinad...miski pole liiast... minul oli nii õnne kuid rohkem millest minul kasu oli olid tutvused..kõigil selliseid kahjuks pole...
jõudu härrased..eriti just E34 omanikele... ;)
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Mini
Mul on siiani õnnestunud see auto säilitamine. Singa hangitud. Aga ilma kaskota ööseks maja ette ei julge küll enam jätta.
:) Võib-olla ongi autovargad kindlustusfirmade palgal, et minusugused nõrganärvilised kaskosid teeksid - igaks juhuks kaks tükki :)
Käisin Tartus isale autot ostmas. Tal läks ARK-is omajagu aega. Istusin selle aja autos. Nägin siis, kuidas tuli noor poiss, uhke ilmega tüdruk kõrvalistmel, 95-96 a. Audi A6 Avandiga ARK-i ette. Ja üllatus-üllatus, keeras võtmest uksi kinni. Mul hing sees varaste vastu püha viha täis; läksin poisi juurde ja küsisin, et kus autot hoiab - garaažis, parklas? Too ütles, et õues :shock:
Soovitasin parklasse viia, või siis vähemalt peaotäie kaitsmeid ja releesid karbist kaasa võtta. Too vaatas mulle vasikasilmadega otsa ja küsis et miks?
Kui ma ütlesin, et ära varastatakse, siis oli tegelane nagu üllatunud: et njeuželi?
No mida varastel veel tahta.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
minu suksul näiteks pole enam ammu midagi võtmega ukse juures teha
isegi kui õige võti on :)
kõik käib ainult puldist ... lasin ymber teha et ei saks ka titaanvõtmega sisse
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Margus_L
mulle tuldi aknast külla.... :roll:
