E34 Tugev bensiini lõhn salongis
volde
Postitus Postitas volde »
Asi järgmine, et kui auto käima paned külmalt natuke soendad ja sis sõidad umbes kilomeetri sis vahepeal hakkab ilget bensu haisu salongi ajama, väljas ei ole midagi tunda ja ei paista lekkivat kah kuskilt.
Viga pole pidev vahepeal on ja vahepeal ei ole.
Tõõsooja mootoriga viga ei esine.
Äkki oskab keegi soovitada või on sellise probleemiga kokku puutunud.
Tegu sis 520 M50.
Ette Tänades.
Tel. +61 432 826 913
marko323
Postitus Postitas marko323 »
mul oli bensupumpa kattev kaas lahti,nii et kui tankisin üle 40 liitri hakkas sealt välja ajama.
nemps
Postitus Postitas nemps »
No eks ta kuskilt ikka lekkima peab, minul näiteks lekkis kütusevoolik pihustilati juurest ja soendusmootor tõmbas samuti vahel bensuhaisu salongi.
BMW E34 525i touring
volde
ei sellest ei loe midagi paju bensiini paagis on aga tänud siiski.
Ma pean korralikumalt uurima seda asja, kuna bensiin on kerge aurustuma ja viga ei esine koguaeg sis raske leida.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Planeeri kütusevoolikute vahetust, kui maha põleb ei ole enam midagi vaja vahetada. Mõned klambrikohad on surnud ja kumm ei ole elastne enam.
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Enda autol hakkas lekkima bensiini rõhuregulaator. Piisas 2 tihendi vahetusest vea kõrvaldamiseks.
Where the rubber meets the road...
volde
no ma pean lähemalt uurima.
Aga sa äkki oskad õelda kus pees see benarõhu reg. asub.
Ja torustikku vahetamine on ka mõeldav..
seppa
Postitus Postitas seppa »
Vaata pagassis bensiini pumba korpuse kaas (keermega )!
Kui see vales keermes siis sealt kaudu hais ka tulema !Ka tihend vaata üle mis seal ümber ?
Endal oli selline jama kui pumpa vahetasin !
Fack The Fuel Economy
volde
seppa kirjutas:Vaata pagassis bensiini pumba korpuse kaas (keermega )!
ok kontrollin
