				E30 323i tühikäik
				Postitatud: 13.12.2007 19:52 20
				Postitas veix2
				Mure selles et külmalt on pöörded 1900 ja soojalt 1200.Kust saaks vähemaks keerata?Külmalt veel selline asi et mootor nagu haugub(pöörded kõiguvad)aga soojalt ei kõigu.
				Re: E30 323i tühikäik
				Postitatud: 13.12.2007 19:59 20
				Postitas Indrek_M
				veix2 kirjutas:Mure selles et külmalt on pöörded 1900 ja soojalt 1200.Kust saaks vähemaks keerata?
Ei saa seal midagi keerata - tee mootor korda. Diagnostika ütleb kus ja mis kõige tõenäolisemalt tuksis on.
				Postitatud: 13.12.2007 21:37 31
				Postitas kapa
				saab keerata küll. trosselklapi juurest ( kust gaasitross jookseb ) sealt saad vähe lõdvemaks lasta ehk assja ,kui see peaks vähe pingul olema ( ehk on keegi enne keeranud kui tühikäiku polnud ). Võid ära puhastada ka tühikäigumootori ja siis edasi uurida.
				Postitatud: 13.12.2007 22:00 39
				Postitas veix2
				Tühikäigu mootor sellel mootoril puudub ja trossi juurest on ka maha keeratud.Huvitav on see et jagaja on keeratud vasta päeva lõppu ja nii käib ka kõige paremini.Proovisin teisele poole keerata,siis tühikäik 1000 peal aga gaasi andes hakkab nagu pooma mootorit.Äkki on keegi jagaja valesti peale pannud?
				Postitatud: 14.12.2007 18:12 35
				Postitas zius
				Kontrolli vaakum voolikud üle ja võimalik, et keegi on need kunagi valest paigaldanud.
