K: Kupee akentest ja kesklukust
R6
Postitus Postitas R6 »
Tere kaas bmwlased, äkki keegi targem oskab aidata, juhtus üleöö selline lugu:
Autoks 318is 92 aasta, kupee.
Nimelt siis kui lükkan mõlemad uked kinni, peavad aknad tõksu üles minema, ennem ka läksid, täna enam ei lähe, see polegi veel kõige hullem sellega koos jamab ka kesklukk järgmiselt: puldist lukustades lähvad kõik uksed lukku, ja kohe lukust lahti, lukku jääb ainult juhiuks, lahti jäävad kõrvalistuja uks bensiini luuk ja pangass, kõrvalistuja poolt on võtme auk nagu tühi, ei saa kinni ega lahti keerata, käega seest kõrvalistuja uks lukku panna, siis jääb, kui juhi uks ka panna on jälle sama lugu, nagu puldigagi, ehk viitsib keegi süveneda ja annab paar head nõuannet, võibolla kellelgi sama juhtunud?
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Mine diagnostikasse. Kesklukustuses on kuskil viga.
R6
ja nagu ikka, nende üleöö hädadega, on seegi probleem õhtuks kadunud:D aga teada tahaks ikkagi, miks nii teeb, sest arvan et asi kordub ja kuidas siis aknad üles saab, kui uste kinni panekul enam ei lähe, kus see ukse sulgemis andur asub?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
