E39 istmekatted
maasikakeeks
E39 istmekatted
Postitus Postitas maasikakeeks »
Hei
Olen alles jobu BMW-de valdkonnas. Oman E39't 2000-ndast aastast ja soetasin bmw keskusest tartus istmekatted. Nii, esiistmetel on külje peal need kolm kangi ka, istme kõrguse ja istmetoe asendi ja istem edasi-tagasi liigutamiseks. Istmekatteid ei ole lihtsalt võimalik nende asjadega koos paigaldada. Tuttav ütles, et istmekate tuleb selle aparatuuri vahelt läbi suruda, aga seal on mõni koht küll jäigalt istme külge kinnitatud..
..et mis ma tegema peaks.. kui keegi oskab aidata.. :oops:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Võta need hoovad seniks ära ..
Ostsid orig. katted ??
maasikakeeks
ostsin originaalkatted
ah et need hoovad võiks ära võtta.. no okei, eks ma vaatan, kas nad ära ka käivad
extsy
Postitus Postitas extsy »
Ma tahaks kohe nähe kuidas originaal istmekate väja näeb????
Kui peale saad siis viska mõni pilt ka siia ylesse.
Ma uurisin ajaviiteks istmekatete hindasid ja vaatasin,et kui kogu ring katteid osta siis selle raha eest saaks juba kasutatud nahksisu :!:
Või sain ma millegist valesti aru :|
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
maasikakeeks
Mina sain sellest nii aru, et originaal istmekate on see, millele on peale kirjutatud E 39 vms..:D
no, bemmikeskusest ostetud ta sai igastahes..
seal oli mingi valge silt peal, et bmw e 39'le vms
kasutaks võimalust ja ütleks (Y) @ enne lükkan enda BMW'd, kui sõidan Fordiga
extsy
Ei aga üks on kindel kui peale saad kattet siis tee kindlasti pilti ka tahan näha kuidas jääb!
Vaatasin turupealt ka mingeid tiigri nahast need jäävad küll pornod ,ma arvan :D :D :D :D :D :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
RealOEM küll midagi istmekatetest ei tea (ainult põrandamatid jms..), või otsisin ma valest kohast..ennastki hakkasid need orig. istmekatted huvitama, et millised nad välja näevad, mitte et ma neid enda autosse tahaks :D
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
istmekatted on haiged asjad :D aga kui külge saad siis tee pilti ka ikka eks
extsy
RealOEM näitab vabalt istmekatteid 2000.- iste
Reimers
extsy kirjutas:RealOEM näitab vabalt istmekatteid 2000.- iste
selle raha eest paneks naha sisse :shock:
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
eBay.de seal ka saadaval nii öelda neid katteid, hinnad hoopis mõistlikumad kui 2K iste välimus sama nagu originaal aga siiani arusaamatu kuidas see paigaldus käib. Äkki viitsid paigalduse juures pilte teha ... tnx
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
maasikakeeks
kangutasin ja kangutasin, aga ise ära lõhkuda ei taha neid istme kõrguse ja asendi reguleerimiskange...
tahaks istmekatteid panna vaid seepärast, et juhiiste on kuidagi ära tröögatud (eelmise omaniku poolt).. jääb mulje, nagu oleks ta kummiliimisõber olnud ja seda autos põletanud
okei, elab vast üle selle, et läheks nende katetega esindusesse
eks ma siis küsin neilt, et kuidas nad seda tegid või kuidas seda teha
:D
H_Margus
:D see kangide juhtplokk peaks sealt ühestükis ära käima, leidsid ikka kõik kinnitused ülesse?
maasikakeeks
:( kui ma oleks teadnud, et kõigest istmekatete panemise eesmärgil pean hakkama juppe küljest ära kruvima autos, siis oleks ma selle idee alguses juba maha matnud :shock:
kui mina tavaliselt midagi lahti kruvin, siis see tagasi kokku enam ei käi :P
oeh..ma lasen lähiajal mõnel eksperdil sellega tegeleda :cool:
rootor
Postitus Postitas rootor »
eks vaatab varsti kuidas see asi käib siis
lennä nykäsen matti
maasikakeeks
paluks teema kinnipanemist või lukustamist vms :cool:
H_Margus
Mis su katetest siis lõpuks sai ?
maasikakeeks
viskasin garaaži seina äärde ja sõidan rõõmsalt edasi nendeta :cool:
aise
Postitus Postitas aise »
maasikakeeks kirjutas:viskasin garaaži seina äärde ja sõidan rõõmsalt edasi nendeta :cool:
:lol:
H_Margus
:D ..
Uudishimu rahuldamiseks võiksid siiski mõned pildid klõpsida.
H_Margus
Kas sa mõtlesid midagi SELLIST ??
maasikakeeks
..kuna ma ei oska saksa keelt, siis ei oska ma ka eriti sellest lingist aru saada, et kus mis on:D
H_Margus
:? fotod ju suht multikeelsed ??
maasikakeeks
hmm
mul on teist värvi need, aga põhimõtteliselt samad
eniveis, arvan, et nad on mul ilma nende kolme kangita versioonile, mis asetsevad istme küljel
sellepärast pole õnnestunudki neid peale suruda sinna :shock:
dan666
Postitus Postitas dan666 »
endal juhtus sama moodi et see pealepanemine ajas nats närvi ja nüüd vedelevad istmekatted üle poole aasta juba garaazis :D
BMW 525i e34 141kw
darklight
Postitus Postitas darklight »
dan666 kirjutas:
allkirja järgi pakuks, et sina üritasid seda e34le teha? äkki saad pildi teha millised nad olid vms, esindusest ostsid? Endal ka plaan terved istmekatted hankida, aga tahaks enne kurssi ennast viia millisel kujul nad saadaval on ja mis seal paigalduse juures keeruline on :D
dan666
jah e34 üritasin vahetada aga seal kaa need hoovastikud. ei ostnud esindusest mingid lambikad ostsin. paigaldamisest ei oska midagi öelda sest juhi istmest kaugemale ei jõudnud :lol: ja olidki katted pakendis tagasi
BMW 525i e34 141kw
maasikakeeks
kõik tuttavad räägivad mulle ikka, et need katted peaksid istme ja kangide vahele ära mahtuma, aga mul tõesti ei mahu..
kui hakkan neid sinna vahele suruma, jääb kohe mulje, et murraks nagu istme pooleks..ühesõnaga, ei julge hakata ise lõhkuma, parandada pärast niikuinii ise ei oskaks
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
küsimus siis järgmine, et kas ma saan vahetada juhiistme seljatuge ainult.
ma ostsin romulast teise istme kõrvale kuna sellel istmel oli seljatugi terve aga mul katki. sama värvi ja sama mustriga muidu.
istmed on elektrita.
kas ma saan ilma mettall konstruktsioonideta kah selle välja vahetada, ainult pehme osa.
Riho_A
tegelikult ma juba vaatasin ja uurisin ja sain selle istme lahti.
aitäh selegi poolest!
