E34 nagu propeller
Steven89
E34 nagu propeller
Postitus Postitas Steven89 »
Niisiis, paar päeva tagasi hakkas jama pihta...
Kui gaasi annan kuulen, nagu mingi propeller käiks..
Suht närvidele käib see hääl...
See hääl tuleks nagu pardatsokist, aga ma arvan, et ikka kuskilt mootorist, aga ainult selle koha pealt.
Ei tea, mis võiks olla?
Äitäh,
Steven
BMW E28 524td
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
aknad on kõik ikka kinni we? :D
Tavaliselt kui väike pragu sees aknal siis tuleb siuke helikopteri hääl.
Või on vibra ka sees?
(OO==[][]==OO)
Steven89
Hannes525 kirjutas:aknad on kõik ikka kinni we? :D
Ei, ma sõidan talvel kõik aknad lahti :D
Kinni on kõik tegelt :D
Aga see tuleb motoorist(vist), suht kindel olen, aga pead ei anna.
Esiklaaslil on mõra, aga see oli juba sõjaajal seal, nii, et ei usu et sellest...
Algul mõtlesin, et puhurist...
Panin puhuri kinni, ikka nagu helikopter :cry:
Vibra ei ole minu meelest...
BMW E28 524td
rootor
Postitus Postitas rootor »
radika jahutustiivik ei käi kuskile vastu?
lennä nykäsen matti
velts1
proppeller
Postitus Postitas velts1 »
jahutusventika sidur kinnikiilunud arvatavasti,kohapeal tuuritades peaks sama häält tegema.
pulkvedis
Postitus Postitas pulkvedis »
Kui ventikasidur siis pane k2ima ja proovi mingi vitsaga pidurdada, kui j22b seisma siis korras ja kui k2ib j6uga kaasa siis kinni jooksnud. Maksab u 1200 eeku. Ise ostsin ka hiljuti.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Üks asi mis võib häält tega on põhja all see plekitükk mis peaks olema sumpa ümber aga on pooleks,see tegi igatahes kohalt minnes häält,värises :(
Bmw 525tdsa
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
1 variant võib olla küünlajuhtmete kaitseplastik jagaja otsas - juhul kui selle kinnituskõrvad väsinud ning plastik irvitama jääb. Seda siis kui tegu 125kw mootoriga.
Pildil all paremas nurgas:
