E36 armatuuri pirni vahetamine
pisikebmw
Postitus Postitas pisikebmw »
Keskkonsoolil ja mujal on asi lihtne aga tekkis küsimus, kas spidomeetri pirni vahetamiseks on vaja kogu armatuur lahti võtta või saab selle klaasiga osa eraldi ka välja?
saab,üleval servas 2 tähkikkruvi,need keerad välja ja siis aja kuidagi küüned taha ja see klaasiga osa tuleb välja.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Zipp'il on õigus. Lisan vaid niipalju, et päris kätte seda ei saa. Et pirne vahetada pead juhtmete pistikud tagant ära võtma. Mina võtsin pistikud tagant kõik ära ja võtsin kogu ploki välja. Rooli ma ära ei võtnud. Saab kätte küll. Pistikute kinnitustega on väike trikk.
Jeblat on, aga hakkama saab.
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
Terv. Kui juba teema on sisi ei hakka uut tegema .. küsimus selline et lõi pimedaks kesk konsoolis konditsoneeri ja õhujullade taguse pirni .. kust kohast see lahti käib ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
pisikebmw
Mul on küll ilma kondita aga mul oli nii, et tõmbasin lihtsalt nupud ära ja nende all on kruvid. Keerad lahti ja tulebki otse välja.
jyrxixx
hmm .. oki uurin asja.. ma arvan et see umbes sama tehnoloogia..
325i e36 EX
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Mul ka sama mure, et ventilatsioonijullade tagant pime. On mingi nipp ka kuidas lahti tõmmata nuppe? Ja lisaks veel on ka vasakul pool rooli asuv tulede nupp pime. Ma pole hetkel auto juures, aga kuidas toda lahti saab, kas toore jõuga tõmmates? :P
jyrxixx
nuppude tõmmbamise kohapealet võin õelda et need mull lahti küll ei taha tulla :? .. õhtupoole proovin tangidega ära tõmmata .. kui siis ei tule .. siis varsti uus teema et ostan õhujullade blokki :D
325i e36 EX
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
jyrxixx kirjutas:nuppude tõmmbamise kohapealet võin õelda et need mull lahti küll ei taha tulla :? .. õhtupoole proovin tangidega ära tõmmata .. kui siis ei tule .. siis varsti uus teema et ostan õhujullade blokki :D
Kummiriba tangide hammaste vahele ja tulevad väga eduliselt ära. ;)
Janek_K
Postitus Postitas Janek_K »
roolist vasakul tuledelülitil 1 kruvi, alt vaadates näed.
