525 tds ei käivitu
helitehnik
525 tds ei käivitu
Probleem siis selles, et külmast peast käivitub mootor ilusti, kuid kui mootor juba töösoojaks käinud ning välja suretada siis ennem käima ei lähe kui oodata millal maha jahtub, ehk siis millal eelsüüteküünlad järgi võtab.
Milles võib asi olla ning kelle poole pöörduda
helitehnik
sai siin neid asju loetud jah, sai isegio targemaks, selline asi veel antud isendiga et pöörded ka kõiguvad vahest, kuid vahest käib ilusti, ning täna oli näiteks selline probleem et ei läinud enam külmalt ka käima, tyhipöördel nagu käis kui starterit peal hoidsid, kuid kui starteri lahti lasid, jäi seisma, ei löö siis nagu piisavalt kütet peale
helitehnik
helitehnik
