navi ei tööta bmw 730d. 2001 a
tammtaavi
Postitus Postitas tammtaavi »
kas keegi oskab aidata või teab mis viga on kui navi ei tööta kui navi seadmesse sisestada kas navi või dofti cd siis ei näita mitte midagi et oleks sinna sisse pandus,muidu tv ja muud asjad töötavad.
EDIT by admin: palun muuda ka oma teema pealkiri nõuetele vastavaks! St automark, mudel, tüüp jne
Viimati muutis tammtaavi, 26.01.2008 10:13 07, muudetud 1 kord kokku.
Võin ainult niipalju öelda et see, et TV ja muud asjad töötavad tähendabki seda, et navi ei tööta.
Kui navi on pekkis ja endast elumärki ei anna, joonistab videomoodul ekraanile kasutajamenüüd.
Sõltuvalt navi softist peaks vähemalt seda näha olema, et "uued menüüd" on üsna koledad ja sinised.
tammtaavi
mitte midagi ei näita ei neid siniseid kirjasid ega midagi...
aga kas see viga ei või olla et oli oma kirjutatud plaat äki tahab ainult originaali..
või peaks näitama ikka midagi kui sinna miskit sisse topid
Isegi kui plaati sees pole, peab ju näitama.
Kui navi töötab, siis on kogu menüüpilt, raadio/CD, seisukütte/-ventilatsiooni, pardakompuutri jne ekraanid on ju naviseadme tekitatud.
Kõik need allolevad pildid joonistab navikompuuter:
Videomooduli sinine pilt on selline:
tammtaavi
mul ongi sihuke alumine pilt ees kogu aeg ehk videomooduli pilt...
kuid mis se sis tähendab... ise pole eriti sellise asjaga tegelenud et ei oska seal miskit eriti teha...
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas admin. soovitusi ei näinud ?
Veast- kas aku on uus,korralik ?
Endal oli vahel selline jama ,aku ütles lähi ajal üles !
Sai uus aku ja asi korras :)
Fack The Fuel Economy
tammtaavi
Re: navi ei tööta bmw 730d 2001a.
tammtaavi kirjutas:kas keegi oskab aidata või teab mis viga on kui navi ei tööta kui navi seadmesse sisestada kas navi või dofti cd siis ei näita mitte midagi et oleks sinna sisse pandus,muidu tv ja muud asjad töötavad.
tammtaavi
ei aku on korralik kuid ei toimi ikka....
tammtaavi
mul pole isegi menüüs sellist asja nagu navi
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
tammtaavi kirjutas:mul pole isegi menüüs sellist asja nagu navi
Kui menüüs pole navi võimalust, siis on seade ise ehk lahti ühendatud või on seadmel muu ühendusprobleem.
tammtaavi
ny ma üritasin navi seadet lahti pagasnikust saada aga ei saanud , aga muidu navi seadmes on vool sees et plaadi võtab ju sisse
tammtaavi
kas oleks kedagi kes jagab seda bmw e38 navi süstemi ja teeks selle korda....
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mine Patriku juurde!Ehk oskab ta sind aidata.
