Kellad peksavad segast.
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas ahti159 »
Probleem siis selles, et täpselt millal ise tahavad hakkavad armatuuri tuled vilkuma ja seierid hüppavad põhja. Asi lõpeb tavaliselt sellega, et kõik seierid lähevad kotti nagu poleks süüdetki sees ja nii iga päev paar korda. Armatuuri tausta tuled jäävad põlema. Milles küll asi võib olla, ära hakkab tüütama.
E46 320D
Aare
Postitus Postitas Aare »
Minul aitas siis, kui armatuur lahti võtta ja kõikvõimalikud ühendused ära puhastada. Tundub, et probleem on massiühenduses - samasugust kino teevad ja tagatuled, kui mass nõrk on.
BMW 318iS 1990
draggo
Postitus Postitas draggo »
Aare kirjutas:Minul aitas siis, kui armatuur lahti võtta ja kõikvõimalikud ühendused ära puhastada. Tundub, et probleem on massiühenduses - samasugust kino teevad ja tagatuled, kui mass nõrk on.
Kas sellest võib olla ka tingitud see, et mul bensa näidik enamuse ajast põhjas?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mul tekkis sama jama kaks nädalat tagasi :( Kellad hüppavad ülesse alla ja vilgutab tulesi. Kui keegi tark oskab abi anda, siis oleks see teretulnud.
Autoks: E36 325
Enne üritaks ikka ise hakkama saada ja kui ei saa, siis peab patrikut külastama :)
Ain
Asi on läinud päris hulluks :( Nagu jõulupuu juba vilgutab tulesid, ehk on kellelgi olnud samasugust jama ja oska aidata.
Aare
Sama jama on minul kolmel autol olnud. Vanematel aitab igatahes rusikaga armatuuri peale löömine (näidukuploki kohas) asja korrastada.
Kuna ma kõige olulisema hüppava kella ehk temperatuuri panin niikuinii mehaanilise eraldi kella, siis pole vaevunud selle võbina pärast elektroonikat kaevama hakata - on olulisemaid ja pakilisemaid asju.
BMW 318iS 1990
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see viga on sageli just 520 ja 92a see nagu tehase poolt kodeeritud et migi aja pärast pee*e läheb.olen siit lugenud ja kolmel sugulasel ja tuttaval just sama jama lahendus on see et sõidetakse Tartusse DIA-sse vend kakub armatuuri maha kisub pooleks seal sees on suur kivi mida annab arvutiga progeda ,kui neil aega ja viitsimist on siis vaevalt poole tunniga on asi ok ja sõit võib jätkuda ja raha on küsitud tavaliselt selle asja eest mingi 800 (kirves) aga keegi ei kurda siiani juba ühel 1.5a möödas ja ei mingit jama.
Edu soovides...
Kristjan_K
räägitakse ka, et asi võib olla seal näidukite plokis olevates kondekates, kindlat ei oska midagi öelda muidugi, aga asi väärt uurimist, odavam ka
endal peksavad ka kellad segast, tuled küll ei vilgu, aga kellad hüppavad nii kuis jumal juhatab, ükspäev võtan ette kisun ploki välja ja vaatan järgi
selle kohapealt tahtsingi küsida, et kas siin mõni targem vend, teab kuidas see näidukite plokk kätte saada sealt tagand, pidi 2 kruviga kinni olema, seda tean, aga kuidas nendele kruvidele ligi pääseb, ei tea..
ahti159
Ma olen ka kuulnud, et kondekad pidid jamama aga kiskusin korra juba lahti ja pooleks sain ilusti. Kuid siis on vaja see trükiplaat kätte saada, aga seda ma kätte ei saanud. Ta oleks nagu mingite neetidega kinni ja muidu kondekatele ligi ei saa.
E46 320D
Kristjan_K
seda küll, aga kuidas ma sellele plokile endale ligi saan, seda ei tea, ei julge niisama lammutama hakata...
Kristjan_K
Jolinar kirjutas:seda küll, aga kuidas ma sellele plokile endale ligi saan, seda ei tea, ei julge niisama lammutama hakata...
Tegelikult tahaks ikkagi vastust saada :P
Jolinar kirjutas:
vaata siin oli just samal teemal paralleelne jutulõim, kus sellest juttu.
Aga kuna see on basically sama lihtne kui see juttki, siis lisan siia lõppu: viska pilk altpoolt selle kelladeploki kupli alla: seal näed kahte kruvikest. need on kogu ooper, mis neid kelli seal kinni hioab.
Kristjan_K
äitääh :)
ahti159
Kas keegi on targemaks ka saanus?
E46 320D
nelisilm
Postitus Postitas nelisilm »
mul oli analoogne probleem ja mina sain lahti, mootori ploki küljes olev massijuhe ei omanud kerega korraliku kontakti, sai puhastatud ja kelled hakkasid näitama seda mida peab. ise tehnilist taipu ei oma aga mingi mes mõüütis testeriga seal mootori ja muuda asjade massi ja leidis et on mingi erinevus sees ja siis piilus seda ühenduskohta.
323i 82a.
316i 89a.
astra 01a.
