e34 orginaal võimendi
dan666
Postitus Postitas dan666 »
probleem siis selline et helisüsteemis väike rike. kui panen maki tööle siis heal juhul mõni aeg töötab ja siis enam kuulata ei saa. makk nagu mängib aga hästi vaikselt ja krabiseb kui kõvemaks keerata. vahetasin makki kah aga ikka sama lugu. niisiis kahtlustangi võimendit. tahaks võimu üldse vahelt ära võtta. võimul 2x12 pistik. kas saab mingi üleminekuga pistikud kokku panna(et kõlarid otse makist tuleks) või pean hakkama uusi juhtmeid vedama?
või on kusagil mujal kala sees?
Võimendi voolu/massijuhtmed korralikult kinnitatud?
nemps
Postitus Postitas nemps »
Mul kunagi oli ka selline viga et mingid kanalid kadusid ära ja hakkasid krabisema. Lammutasin siis võimendi välja ja mis selgus: Kuna keegi kunagi tagatiivale antenni ratsinud siis seda mööda tilkus vesi võimendi peale. Võimendil peal sihuke pistiku pesa kuhu on mingi tämbri moodul või midagi sisse pistetud ehk kinnine süvend kust vesi ära ei voola. no ja seal jalgade vahel siis loksuski selline sentimeetrine kiht vett. Valasin vee välja puhastasin Contact WH-ga ja ladusin kokku tagasi. Teibiga teipisin igaks elujuhtumiks veel kile peale et enam sealtkaudu vett ei saaks ja asi käib nüüd juba vähemalt aastapäevad tõrgetetta.
BMW E34 525i touring
sass85
Postitus Postitas sass85 »
nemps kirjutas:Mul kunagi oli ka selline viga et mingid kanalid kadusid ära ja hakkasid krabisema. Lammutasin siis võimendi välja ja mis selgus: Kuna keegi kunagi tagatiivale antenni ratsinud siis seda mööda tilkus vesi võimendi peale. Võimendil peal sihuke pistiku pesa kuhu on mingi tämbri moodul või midagi sisse pistetud ehk kinnine süvend kust vesi ära ei voola. no ja seal jalgade vahel siis loksuski selline sentimeetrine kiht vett. Valasin vee välja puhastasin Contact WH-ga ja ladusin kokku tagasi. Teibiga teipisin igaks elujuhtumiks veel kile peale et enam sealtkaudu vett ei saaks ja asi käib nüüd juba vähemalt aastapäevad tõrgetetta.
kas touringul asub võimendi samas kohas kus sedaanil?
nemps
Põhimõtteliselt küll, ehk siis vasakus tagatiivas.
dan666
juhtmed on korralikult kinnitatud. võtsin kah võimu maha aga minu silm küll seal mingit riket ei tuvastanud. tegelikult oleks siiski rohkem huvitatud võimu vahelt ära ühendamisest. kuidas oleks kõige lihtsam. vaatasin veel juhtmete värvusi mis tulevad kõlarist ja lähevad võimu aga seal küll mingit süsteemi ei olnud. kõik juhtmed läksid sisse sealt kust juhtus :? äkki on kellelgi mingi skeem juhtmete kohta?
nemps
Seal võimendi sees on ka kõlarite ribafiltrid , nii et kui sul on näiteks kümne kõlari süsteem ja soovid originaalkõlareid alles jätta siis neid lihtsalt paraleeli ühendades tuleb jama.
dan666
mul on 8 kõlari süsteem. kas mul on kah need filtrid? kas need on sageduse filtrid?
nemps
ma usun küll et osadel kõlaritel on ka sinul sagedusfiltrid vahel. Tegelikult kuna originaalkõlaritega nagunii mingit head "tümpsu" ei saa on lihtsam ilmselt võim korda teha. Iseenesest seal sees pole mitte midagi. Ehk siis ribafiltrid ja lõpukivid. Lõpukivid olid ka vist mingid tda2003 või tda2005 mis uuena poes maksavad vast mingi 25EEki. Mingisuguste crossoverite vaheletoppimine ja juhtmete ratsimine läheb ilmselt oluliselt kallimaks. Kuna kõlarid ise on suht kehvad siis tulemus ilmselt ei vasta ootustele.
dan666
plaan ei olegi mingit tümpsu peale panna tahaks lihtsalt vahepeal raadiost uudiseidki kuulata. aga kas seal peale võimu ei ole midagi mis võib rikkis olla? kui ei siis peab vist ikka remontima hakkama :(
dan666
soojade ilmade saabudes hakkab probleem vaikselt kaduma. äkki mingi kondents vms tekib kusagil või kardab lihtsalt võim külma?
oskab keegi kommenteerida?
BMW 525i e34 141kw
aronz12
Re: e34 orginaal võimendi
Postitus Postitas aronz12 »
Tegu küll vana teemaga aga endal ka sarnane probleem. Sedaan kerega auto ja peale pikemat seismist raadio enam korralikult ei mängi. Hästi vaikselt ja kõvemaks keerates ragiseb ja krabiseb igatmoodi.
Algul arvasin, et kõlarid kuidagi lühises vms ja uurimise käigus leidsin ka selle võimu üles. Kas on mõtet lasta seda korda teha või mis selle väärtus tänapäeval ka on ?
TEL 57703395
