E34 elektrikardin
luigand
E34 elektrikardin
Postitus Postitas luigand »
Ei tööta elektrikardin, kogu aeg üleval, vajutan nuppu, taga käib plõks ja sellega asi piirdub, mis viga?
Oleks huvitatud ka ustele väikestest kolmnurk kardinatest, kui kellelgi pakkuda.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
Ju seal hammasrattad puruks :roll: Minu omal igatahes olid :P
Jõudu annab 2.5 TDS
luigand
Tuleb lahti võtta järelikult
Aga keegi kolmnurkasid ustele ei paku, endal kinnitused katki
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Nii sain lõpuks lahti võetud ja hammasrattad täiesti korras.
Kas viga võib olla selles mustas karbis kuhu kõik juhtmed sisse jooksevad, sest see ainult klõpsub, kui lülitit vajutada.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Oskab äkki, keegi mida midagi tarka selle musta karbikese kohta öelda?
Kas uut vaja või lihtne viga?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Seal kas külmjooted,või kontaktid ära tahmunud.Anna kellelegi.kel jootekolb peos püsib karp kontrollimiseks.(mootor ise võib ka surnud olla,seda saad ise kontrollida,andes klemmidele pinget).
luigand
Mootor töötab:
Oskab keegi soovitada head elktrikut Tartus, kes sellise asjaga hakkama saab?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Elektrik olemas, karp tegemisel aga juhtus üks äpardus. Nimelt murdus kõrvalistujapoolne varras (see, mis rolood üles-alla juhib)
Kas on kellelgi pakkuda seda ja ka neid otsasid(väikeste ratastega), mis puutuvad vastu klaasi kui kardin üleval on?
Endiselt olen kolmnurkadest huvitatud.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Nii karp elektiku käes kätte saadud ja elektrik ütleb, et karbike oli korras, mis siis viga on. Mootor töötab, see karbike mis elektrit juhib mootorini korras. Kas viga võib olla juhtmestikus mis kardina lülitist taha jookseb.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Lase uuesti see karbike üle vaadata.Seal sees külmjoode ja järelikult see ikkagi ei anna edasi kui ta klõpsub.Testriga mõõtes võib olla küll korras aga koormusega on kontakt puudulik.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
luigand
vaikeboa kirjutas:Lase uuesti see karbike üle vaadata.Seal sees külmjoode ja järelikult see ikkagi ei anna edasi kui ta klõpsub.Testriga mõõtes võib olla küll korras aga koormusega on kontakt puudulik.
Ok!
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
luigand
Re: E34 elektrikardin
Vahetasin karbi ära, varda sain ka uue, süsteem töötab!
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
