E46 328i signaali pasuna asukoht
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Tere,
Olen tuhninud kapoti all aga üles ei leia. Kus asub E46 328i 1998.a signaali pasun? Teeb väga vaevalist ja vaikset häält.
bmwfans.info ei näita ka siinkohal asukohta ära.
Parimat,
Siim
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Stange taga.Kui stange eest võtta peaksid seal tala kandis olema.
E38/39 on igal juhul parema tagaratta taga, stange all.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
priitv8 kirjutas:E38/39 on igal juhul parema tagaratta taga, stange all.
Sa mõtled alarmi pasunat ???
E34 M5
siim_s
Seda liikluses "tuututamise" pasunat mõtlesin jah.
Kui välja tahan vahetada siis tuleb esistange ära võtta? :| E34-l käis see lihtsalt. E46-l, pole veel proovinud. Kapoti all aga ruumi piisavalt vähe, et ilmselt tuleb lammutama hakata väljast poolt siis.
E39 525 iA Sedaan
Mulk
00.a e46 oli kaks pasunat ja kinnitusid tala taha(külge) mäletamist mööda.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Stange taga jah. Juhipool ees. Kui tahad teisi panna sinna siis lihtsam on neil juhe tagant tõmmata ja ühedada need pasunad mujale. Ei ole vaja siis stanget kakkuda. Altpoolt peaks ka ligi pääsema sinna.
E 39 535 1997.a.
siim_s
kollerimees kirjutas:Stange taga jah. Juhipool ees. Kui tahad teisi panna sinna siis lihtsam on neil juhe tagant tõmmata ja ühedada need pasunad mujale. Ei ole vaja siis stanget kakkuda. Altpoolt peaks ka ligi pääsema sinna.
Nüüd on see protseduur läbi. Pasunaid oli kaks. Üks kõrgema sagedusega ja teine madalama sagedusega, et helinivoo oleks ühtlasem
Ilma stanget ära võtmata ma ligi ei saanud.
Pikemalt protseduurist kirjutan enda teemas: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=447317#447317
Viimati muutis siim_s, 08.08.2008 13:18 54, muudetud 2 korda kokku.
E39 525 iA Sedaan
raul123
Postitus Postitas raul123 »
päris haige koht minuarust :) loodan et mu pasunad veel kestavad
