524td E34 1990a õlirõhku pole!
mart0
Postitus Postitas mart0 »
Eile õhtul sõidu ajal läks järsku õlituli põlema, sai siis kindlaks tehtud et õlirõhku pole (õlirõhu anduri keerasin maha ja auto käima õli ei tulnud). Sai siis täna õlipump maha võetud ja laiali lammutatud kõik oleks nagu korras ja näpuga õlisees ringi ajades õli tuli, pumba võll ja hammakad ka korras. sai igaksjuhuks ka õlikanalisse suruõhku lastud. õlirõhu andur oli maha võetud ja kui suruõhku lasin tuli sealt õli samamoodi jõudis õhk õlifiltri juurde (õlifilter eraldi metall korpuses). Sai siis auto uuesti kokku pandud, õli sisse ja käima ja ikka sama jama õli ei tule anduri kohalt ja ei jõua ka filtrisse. PALUN AIDAKE!!!!!!!
Viimati muutis mart0, 27.02.2008 21:45 22, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Siin kaks varianti, et kui õlipumba maha võtsid, kas sa vaatasid korralikult üle selle varda mis õlipumpa ringi ajab, kuna tihti on selle varda nukid veidi kulunud ja ei aja enam pumpa ringi.
Teiseks viskas lihtsalt õhu sisse ja kui sa veel pumba lahti lammutasid, siis kindlasti õhk sees, abiks kui võtad ploki küljest lahti õlitorud (tulevad õlifiltrist) ja selle augu kust peaks õli filtri poole liikuma, või teisi sõnu tuleb õlipumbast, lase süstlaga korralikult õli täis, siis õlivoolikud uuesti külge ja pane käima, usun, et õlisurve tuleb tagasi ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
mart0
vardal nukid korras. Proovin homme selle õhu värgi järgi äkki aitab
Viljar
Usun, et aitab, mul on taolisi juhuseid väga palju olnud.
Kui kõik õigesti teha ja ei kiirusta, siis peaks toimima
mart0
jah aga miks õlisurve üldse ära kadus. ei leidnud ühtegi viga
Viljar
Ma tean juhuseid, et on kadunud näiteks kurvis, järsult pidurdades.
Lihtsalt õlivannis valgub õli kuidagi ühte äärde ja õlipump jääb korraks ülivaeseks, tihtipeale on olnud viga madalas õlitasemes.
Väike võimalus on ka, siis kui on mineraal või odav poolsüntõli ja kaua vahetamata, öösel külm ja hommikul kui käima paned on õli nii paks, et pump jääb hetkeks vaeseks ja jama ongi käes.
Viljar
mart0 kirjutas:jah aga miks õlisurve üldse ära kadus. ei leidnud ühtegi viga
Aga anna siis teada mis asjast sai, oleks huvitav teada.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Viljar kirjutas:Ma tean juhuseid, et on kadunud näiteks kurvis, järsult pidurdades.
Olen ka mina enda 524td- ga üleeland taolist jama....
Sellest on üks pikem teema foorumis üleval.....
Mul tuli rõhk tagasi peale kopsiku ja voolikute vahetust- liiga palju soppa oli sees.... Arvata on et eelmine omanik pole õlivahetusest (filtri) ega ka juurde lisamisest kuulnud.
mart0
õlirõhk olemas, oligi õhu vahele võtnud, aitas vooliku lahti võtmine ja korras oligi.
Nüüd aga järgmine probleem õlitus korras aga autol pole enam jõudu. Viga ei saa olla turbos sest jõudu pole kohe üldse igasugustel pööretel. Rihm kontrollitud ja süüte reguleerimine ka ei aita ja asi läheb järjest hullemaks nüüd juba ajab tagant suitsu välja. kui õlipumba maha võtsin siis leidsin tolle sõelast ka mingi tihendi tüki nii paari cm suuruse.
