E39 originaal stereo
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kunagi varem lugedes oli teema kus tehti umbes sellisele makile http://www.erta.ru/base/bmw/be3351.shtml LINE- in (mp3 seadmele) - isegi skeemid olid-- Kuid juba terve õhtu otsides ei leidu sellist :( ... Kui keegi annaks vihje kust otsida?
Äkki kellelgi on mingid skeemid: Originaal maki ümbertegemisest-. Või link kus keegi on teinud liinisisendit.
Huvitab veel ipodi skeemid ja selle ehitus.
Kuna minu e39 on 99a- siis seal Aux- i pole nagu aru sain. :(
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga on Sul box taga või miskit. Muidu petavad ka boxi sisendi kaudu raadio ära ja lastakse sealt signaal.
Danil523
Cert85 kirjutas:Aga on Sul box taga või miskit. Muidu petavad ka boxi sisendi kaudu raadio ära ja lastakse sealt signaal.
Juhtmed on... Kui leiaks Skeemikese või kas või teema selle tegevuse kohta....
Kuna maha kärsatada midagi ei taha - siis ilma skeemita esialgu juhtmeid proovima ei hakka....
Kui tahad CD-boksi sisendit kasutada liinisisendina, siis tuleb raadiole saata infopakette, mis imiteerivad cd-boksi olemasolu ja loo mängimist. Ilma selleta on kanalid suletud ja heli ei edastata. Vaja on spets. interfeissi, mis suhtleb raadioga. Seni olen leidnud netist ainult kommertslahendusi, keegi oma arendustöö viljasid tasuta ei paku.
Samas näit. oma E38 orig. kassetikal kasutasin liinisisendina AM raadio sisendeid. Kuna AM tuleb mono signaalina, on heliprotsessori kivil vasak ja parem kanal kokku ühendatatud. Need saab eraldi ühendada ja AM sisend katkestada, et juurde joota soovitud aux-in juhtmed. Võimalik, et E39 kassetika sisemus on identne ja seetõttu sama lahendus kasutatav.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/134100
Danil523
PeeterA kirjutas:Kui tahad CD-boksi sisendit kasutada liinisisendina, siis tuleb raadiole saata infopakette, mis imiteerivad cd-boksi olemasolu ja loo mängimist. Ilma selleta on kanalid suletud ja heli ei edastata. Vaja on spets. interfeissi, mis suhtleb raadioga. Seni olen leidnud netist ainult kommertslahendusi, keegi oma arendustöö viljasid tasuta ei paku.
Täna sai makk maha ja lahti- kuid sisu teine :( muidu on see väga hea info...
Kui vaid saaks skeemi enda makile- otsin kuid hetkel pole edu....
Makk muidu selline http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... s_midG.jpg
Sellise AUX-IN adapteri saaks Saksamaalt ligikaudu 1300 raha eest tellida. Odavamalt ma pole koos transpordiga leidnud. Kasutaja Hollow kaudu saaks kah tellida, aga tal oleks poes letihind mingi 1700 ringis. Kui oled huvitatud, saada PS.
Danil523
Kuna skeeme enda maki kohta pole leidnud- sai sisse pandud CD mängija(tavaline) - kui koos MID- iga see eriti iluga ei hiilga ja roolilt juhtimist pole...... Adapterit tellides osta ei tahaks - kui vaid kuskil kellegi käest kus saab kohapeal kontrollida ja kuulata.....
Kuna minu makk http://www.zone.ee/awto/bmw%20rds.JPG?2 hetkel laua peal...
Äkki ikka keegi teab või oskab veel mõnda linki anda.... tahaks väga sellest makist assja saada....
Aga NG Professional raadio? Liiga kallis?
Vähemalt on kõik vajalikud sisendid olemas ja ei pea miskit leiutama.
Tõsi muidugi on, et ainuüksi OG-NG üleminekukaabel maksab 700.-
Danil523
priitv8 kirjutas:Aga NG Professional raadio? Liiga kallis?
sa mõtlesid seda http://www.akustika.ee/pood/photo.php?l ... rrency=EEK - see mõeldav variant, kuid hästi loogiliselt ja kaua mõeldes ta seda raha ei ole :) -eile ei saand magama minna ja sai sisse pandud cd- mp3 millel ka flash ja aux......millel on 5+ kõik mida ainult tahad kuid mitte originaal välimusega- ja roolijuhtimisega ..... :(
Kui skeeme ei leiagi siis vist joodan kokku ülemineku kahele makkile :D originaal kassetikas jääb sisse kus orig- raadio jne.... istme alla aga cd/ mp3 sony mängija ja sinna vahele tumbler ja esipaneeli tooks istme alt kuskile ette..... Kuid tekib üks küsimus:
Kuidas saab autosse nii originaali makki sisse jätta - kui ka samalajal teise cd makki sisse .... ilma et nad üksteist segaks?
http://www.zone.ee/awto/Connecteur_auto ... -ISO.jpg?2- kui ma need kõlarijuhtmed vägisi kokkuühendan- siis loogiliselt mõeldes tekib kolmnurk ja voolud lähevad laiali---- äkki panna igaühele mingid dioodid vahele et ühel teisele ei kanduks- Ja kui on üks makk välja lülitatud- kas teisesse võib üle kanduda voolud? või on seal juba makki sees dioodid?
Danil523 kirjutas:sa mõtlesid seda http://www.akustika.ee/pood/photo.php?l ... rrency=EEK - see mõeldav variant, kuid hästi loogiliselt ja kaua mõeldes ta seda raha ei ole :)
Kuna too on Blaukkar, siis on ta Business. Sama on ju ka esipaneelilt lugeda. Professional raadio peaks ikka Becker olema.
Ja see on ühe Businessi kohta veidi kallis küll.
PS et siis kõlaritele dioodid vahele :shock: et ainult pool perioodi alles jääks?
Danil523
priitv8 kirjutas:
Danil523 kirjutas: PS et siis kõlaritele dioodid vahele :shock: et ainult pool perioodi alles jääks?
minu viga :) -
See kahe makki varian jääb ära kuna juhtmeid tuleks kilode viisi.
Jääb siis variant : kuskil see originaal cd lugeja ost.
