E39 kojameeste hoovastik: plastmunakad - on neid saada?
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Tere!
Tekkis väike üllatus kojameeste koostöö suhtes ja nüüd kruvin kogu kupatust lahti. Kojameeste mootor on ok, probleem on väga tõenäoliselt hoovastikus ja nüüd siis lammuangi detailikaupa endale teed, et see krempel välja tõsta ja üle uurida - otsus vastu võtta, mis edasi.
Kataloogist leidsin netist sellise pildi: link
Kas keegi oskab vihjata, kuidas valutult need katteplastmassid lahti saada? Esiklaasi äärest noppisin juba tüüblid lahti, aga mootoriruumi poolt on asi veidi... hägune. Pole enne uurinud ja kitkunud, võibolla jääb midagi kuskil kinni ja lõhun midagi ära. Kas oleks keegi hea ja annaks mõned näpunäited asja normaalseks lahenduseks?
Suured tänud kindlasti ette, olen alati siit foorumist head nõu saanud. :)
Viimati muutis Aivar, 03.03.2008 15:53 39, muudetud 2 korda kokku.
E39 528I fjordgrau met.
Aivar
Hiljem võibolla mõned klõpsud, aga: Nobeli preemiat pole vaja. Tuleb eemaldada alustuseks kojamehed, siis esiklaasi ääres märgatavad kruvid ja plasttüüblid, siis tuleb lahti võtta õhufiltrite karbid (kumbki, kinnitus mootori poolepealt lõdvikust) ja kindlasti enne ka klambrikesed tihendi alt mis jookseb selle kojameeste hoovastiku ja mootoriruumi vahel tihendi all. Sikutada, kõik jaguneb ilusti detailideks ja juba hoovastik näha.
Minul: juhipoolse kojamehe esimene hoovastiku "kont", plastmunaka pesa kutu. Muidu korras.
Sedasi. ;)
Kas keegi teab, müüakse üldse selliseid kulujubinaid nagu hoovastiku plastpesad kuulliigendile? Nimetus minu endapoolne, aga võibolla saate aru.
kapa
Postitus Postitas kapa »
juhipoolne kont nr15 ei maksa ju nagu midagi :P Ja selleks pole vaja hoovastikku maha võtta ,et seda vahetada :P
Aivar
Just nii:
juba detail käes.
Hind oli: 139.60 EEK ja detaili kood on 61618361741.
