E39 Oil service tuled
bmwracer
Postitus Postitas bmwracer »
Tere,
nimelt oskab keegi öelda mille järgi toimub E39-l 98a. service tulede muutus. Kas ta loeb seda kilometraasi järgi või on tal seal mingisugune andur mis mõõdab õli kõlblikkust või midagi :roll:
Tänud vastuste eest.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
Selle arvutab välja aju, arvesse võttes su sõidustiili. St. et kui sa nüüd harrastad vajutada rohkem siis vastavalt muutub ka su õli vahetus välp lühemaks kindlasti võtab ta arvesse ka kilometraasi!
minu teada!
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Nende tulukeste järgi ei tasuks eriti täpselt õlivahetuse välpa planeerida, pakun, et kuna auto juba piisavalt vana, siis peaks vähemalt 10-12000 km. läbimisel selle vahetuse teostama.
bmwracer
Selge. Tänud vastuste eest.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Kinnitan sama, mis eelmised Sulle räägivad. Aasta tagasi sai soome vahet sõkutud, nii et ununes õlivahetus ära. Nii sai vahetatud õli 18 000 km läbisõidu järel, värvidioodi riba näitas ikka viimast kollast. Punaselt põlema hakkas alles peale 21 000 läbisõitu. Nii et jah targem vast ise arvestust pidada, tuleb odavam.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
samuti väheneb vahetusvälp sellega, kui pidevalt lühikesi otsi jne teed.
2000 a. 320d, e46
E39-l asi väga lihtne: ta loeb läbi luristatud bensu(diisli)liitreid!
Nimelt vastab see väga hästi sõidustiilile (külm mootor, lühikesed otsad, linna/mägede/haagisega sõit jne.).
Minu V8-l näiteks on välbaks 1500 liitrit!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
priitv8 kirjutas:E39-l asi väga lihtne: ta loeb läbi luristatud bensu(diisli)liitreid!
Huvitav palju see 3,0d puhul olla võiks?
Indrek
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Liitrit? Km?
All good things come to those who wait.
Indrek_M
veekaheksa kirjutas:Liitrit? Km?
Liitrit.
Km on umbes 30 tuhat aga tahakski teada pigem liitrite järgi :)
Indrek
Kui on FL auto, millel resettimine juba kellaplokist käib, siis peaks peale resetti ju näha olema see arv.
Indrek_M
priitv8 kirjutas:Kui on FL auto, millel resettimine juba kellaplokist käib, siis peaks peale resetti ju näha olema see arv.
No eks ma järgmisel õlivahetusel üritan üle õla kiigata mida sealt näeb :)
Indrek
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Mul 530d 99 a. PFL - õlivahetusest olen sõitnud 6500 ja alles eile kustus esimene roheline tuluke ... kuidagi kahtlane tundub. Kindlam on vist km järgi vahetada, mitte näidikute alusel.
E60 525d 05a. Shadowline
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
alguses lähebki aeglaselt ja siis hakkavad kustuma.
mul on nii vähemat. ise kasutan ll-04 0w-30 longlife oli mis
on kohe bummeritele tehtud ja 20 tuhat, aga jah niipalju ei tasuks,
hakkab ikka õli ka võtma sellest saab kohe aru, et vahetus on käes.
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Tulukeste järgi sai korra 24000 läbi sõidetud ning õli nägi ikka päris must välja. Peale seda olen vaadanud, et ikka nii 15000km tagant vahetaks või vähemalt korra aastas. Koonerdamine pole kokkuhoid.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
