E36 pöörded kõiguvad
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Sai 1993 a. E36 soetatud...
Mure järgmine:
1)Auto käima pannes töötab mootor ühtlaselt, kui aga mootor soenama hakkab hakkavad pöörded kõikuma.
2)Kohapeal seistes on bensuseier põhjas, kas se on normaalne???
Panin video ka ülesse.http://youtube.com/watch?v=_LiUhd40XIQ[/b]
Äkki keegi teab milles asi, se mul esimene auto ju ikkagi :lol:
Inz999
kas viga võib lambda anduris olla??
VeikoA
Re: E36 pöörded kõiguvad
Postitus Postitas VeikoA »
Inz999 kirjutas:1) pöörded kõiguvad
Otsi vähe foorumist: pöörded kõiguvad
Alafoorumiks vali: 3 seeria
Leiad palju teemasid antud probleemist.
Inz999 kirjutas: 2)Kohapeal seistes on bensuseier põhjas, kas se on normaalne???
Norm jah.
Inz999
ok tänx seieri kohapealt. :)
ma mõtlesin juba, et aju on pees autol :(
-vahetan lambda anduri ära, siis peaks ok olema-
annan teada, kui vahetatud.
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Ennem kui tormad uut lambdat ostma vaata üle lõdvikud, et pragusid sees ei oleks (saab lsiaõahku), tee puhtaks tühikäigu pöörete regulaator, vaata üle kas õhu filter. Lõpuks keera lambda pistikust lahti, kui siis tühikäigu pöörded järele jäävad võib hakata eeldama et lambda on läbi. NB! Enda lollusest suutsin õlikorgi nii osavalt kinni keerata et mootor sai sealt lisaõhku ning pöörded kõikusid, ära siis minu lollusest eeskuju võta :lol:
Muidumees aega surnuks löömas
Inz999
ok tänan nõuande eest. Lähen kontrollin, kui ilm soemaks läheb :)
