E34 mootori vahetus
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
E34 mootori vahetus
Postitus Postitas heiko325 »
Selline asi kas 1989 aasta E34 520-le sobiks peale 525 (aasta1991) mootor koos ajuga.??
Viimati muutis heiko325, 20.04.2008 21:55 26, muudetud 1 kord kokku.
omega
Postitus Postitas omega »
Jah, väga hästi sobib. Summuti pead ka välja vahetama ja sidur on ka vist 2.0-l nõrgem.
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
heiko325
sidur sobib vaatasin autoosad.ee
aga kas mootori käpad ja sellised asjad kõik istuvad??
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Raam peaks ju sama olema. Siis ei tohiks mootoripatjade asetuses ka väga erinevust olla :roll:
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
heiko325
üldiselt on siis asi nii et 525 mootor peale koos oma ajuga ja peakski naq asi vask olema?? :roll:
E39 525D 2001
Meelis
See 89 aasta on sul 95kw? ja 91 aasta 141kw?
Kui nii, siis vist on juhtmestikus ka erinevus :roll:
528iA E28 1984
swodoo
Postitus Postitas swodoo »
meelis k kirjutas:See 89 aasta on sul 95kw? ja 91 aasta 141kw?
:roll:
Ma kursis selle projektiga veidi. Kahjuks jah, nii see on.
Otsisin foorumist kuid ei leidnud midagi asjaliku juhtmestiku vahetamise kohta. Oskab keegi nõu anda, et kas on väga tülikas?
sellisel autol on mootori vahetus suht pointless.
auto juhtmestikku ei tule vahetada, vaid moto oma
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Kui mõlemad on vanatüüppi(M20) mootorid siis peaks sobima, ise vahetasin ainult mootori, aju, õhulugeja ja summuti. Ja kõik töötab hästi..
Osad räägivad, et vaheta differ jne ka ära...muiudig sa võid vahetada, aga kui ei ole võimalik vahetada, siis pole see nii tähtis...ise sõidan praegu sellise auotga millel on 2.5 mootor, aga 2.0 ülekanded, tõmme on kusjuures parem kui originaal 525'el ;)
Anna teada, kui oled moottori vahetanud..tahaks teada, kas sul kellad töötavad ilusti..
BMW E28 524td
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kardan, et lihtsam oleks vahetada vanemat tüüpi 2.0-i (95kw)asemele ka vanemat tüüpi 2.5 (125kw), nagu H4ck seda tegi.
heiko325
seda kindlasti aga mul on olemas 525-e mootor 141kw.
täitsa seisab garaazis ootab peale paigaldamist,muidu võiks jah teise mootori panna.
E39 525D 2001
