E39 528 97 tühikäigul ei põle kõik küte ära??
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Mure siis selline, et suht lampi hakkas auto liiga palju kütet võtma (16,5-17 l/100 linnas)?
Vahetasin küünlad ja õhu filtri ära, aga ei midagi? Käisin autoga ülevaatus punktis lihtsalt kontrollis ja kõik korras kui hoida 2000 rpm aga tühikäigul on co megalt kõrge! Üks pütt jätaks vahele nagu! Kus on Pärnus selline koht kus korraliku diagnostikat teha; Sellist ikka mis näitab kõigi silindrite töö ja mis viga ka! :) Või mida aab ise ära teha?
Ultron
Re: E39 528 97 tühikäigul ei põle kõik küte ära??
Postitus Postitas Ultron »
Ise kahtlustaks lambdat või katalüsaatorit esimesena, kui küünlad korras.
2018 11,09s@203km/h 1/4mile
2019 300km/h@1mile
BMW e39 540i
velvo6
ise arvasin sama aga lamda on korras sest co on 2000rpm juures väga hea? :?
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Omal oli sama mure kaks aastat tagasi.Kui lükkasin arvuti külge,siis üks lambdadest oli väga uimane.Peale lambda vahetust kõik ok ja tehniliselt ülevaatuselt läks kohe läbi.
Ainult lollid teavad kõike...
