E34 esisild
sild
E34 esisild
Postitus Postitas sild »
Küsimus siis järgmine.Esisillal on kaks õõtsa kummalgi rattal.Ja kummagi õõtsa otsas on sarniir ühelpool ja kummipuks teiselbool.Mul siis esisilla tagumiste õõtsade sarniirid ja kummipuksid läbi.Kas neid on võimalik eraldi vahetada, või ainult koos õõtsaga.Õõts ise alumiinjumist.Magnet igal juhul külge ei hakanud.
Autoks 90.a 525
Ja kuna ei taha uut teeman niisama teha.Siis kas keegi oskaks öelda mis materjalist on sama auto soendus radikas.?
Tänud kõigile
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Vastus sinu esimesele küsimusele: ei ole eraldi vahetatavad.
Minuteada jälle on. Ise ostsin küll õõtsad tühjade silmadega ja puksid eraldi karbis. Spetsiaalselt võtsin veel 750 omad (jäigemad).
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-31_0250/
Nr 8
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Praegu küll nats segane, millistest õõtsadest jutt käib täpsemalt.
Ülemistel õõtsadel jah puksid eraldi vahetatavad. Ja igal juhul soovitatav panna 750 omad (rohelised) olenemata mis kataloog ette kirjutab. Samas kas ülemisi on ka alumiiniumist :roll: Sellest materjalist on küll alumisi, millele ei saa eraldi puksi minu meelest.
Õigus jah, Eero: ülemised on terasest.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
mina tean et see tagumine puks on vahetatav aga selle sarniirikohta ei oska ma midagi öelda!
rootor
Postitus Postitas rootor »
šarniire saab küll taastada, aga mõttekam on uus osta
lennä nykäsen matti
sild
Kui nüüd niiviisi asja võtta siis see tagumine mille kohta mina küsin. peaks olema alumine.Vaatan homme uuesti järgi.Aga kas siis 750 ja 525 neil samad õõtsad et saab 1:1 vahetada.Või saab ainult ülemise pukse omavahel vahetada?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
õõtsadest ja puksidest rääkides, sarniiri puhul taastamine sihuke kahtlane variant, aga kui näiteks 2 aastat/100 000km garantiid saad siis palun väga, katsetage omal vastutusel
ülemised õõtsad jah tehakse terasest, puksid eraldi vahetatavad. kogemustest rääkides siis õõtsadest lemföerder pidas vastu 15 000 km, originaal (ka väidetavalt lemföerder) 25 000 km. Meyle all olnud 85 000km, töötab veel.
Puksidest (rohelised, 750 omad) lemföerder pidas nii vähe et isegi ei mäleta, originaal 25 000 km pealt läbi. boge tahtis vahetust 75 000km pärast.
Alumisi õõtsasid tehakse nii alumiiniumist kui terasest. Alumiinium õõtsadel pole ette nähtud pukse eraldi vahetada, Terasest puksidele saab eraldi pukse. Alumiinium õõtsasid saab minuteada ainult esindusest.
Alumiinium õõtsad näitasid väsimuse märke peale 300 000km läbimist, millest vähemalt 100 000 km eestis (võibolla ka rohkem, oleneb palju maha keritud spidolt). Terasest Lemföerderid vahetusse peale 70 000km läbimist.
Selliste kogemuste peale ei julge mingeid itaalia tootjate omasid isegi siis soovitada kui läbisõit a'la 10 000km aastas. Kui sõita mööda siidiselt siledat maanteed siis peavad ükskõik mis töötja jupid imekaua vastu, kahjuks sihukesi teid vist eestis vaevalt mõnisada km.
Eks igaüks ise teab mis oma autoga teeb.
terv
erich
erikred
Sobivuse kohta veel niipalju et ülemise õõtsa puksid on viiesel ja seitsmesel sarnased, tehakse lihtsalt kolme erineva tugevuse/jäikusega neid. väikestele, keskmistele ja suurtele mootoritele. kõige jäigemad puksid kasutusel ka näiteks 8 seeria bmw all. M5 näitab millegipärast veel eraldi tootekoodi, äkki need vähe tugevamad veel, peaks huvi pärast proovima, õõts on neil ikka sama.
õõtsad ise spetsiifiline 5 seera bmw'le
Alumised õõtsad ja puksid identsed nii seitsmesel kui viiesel
terv
erich
sild
Suured tänud kõigile kes vastasid.
Palun panna TEEMA LUKKU
Kui mälu mind ei peta, siis kõige väiksema mootori (sinised klipid) ja M5 puksid on täiskumm. Teised (valge, roheline) on vedeliktäidisega. E31 originaal samuti, kuid jäigem.
Igavest puksi tahad, siis tuleb järelturult polüuretaanid võtta.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Mida siis soovitate 524td alla toppida?
Nimelt seisab ees ülemiste õõtsade vahetus.
Kindel soov oleks vastupidavus.
Kasutaja erikred tõi ka mõned näited välja, et Boge puks ja Meyle õõts (tundusid suurima läbisõiduga), kuid viimasest ei ole ma eriti kuulnud.
Ehk keegi oskab veel asja kommenteerida.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Korraliku tootja õõts pluss uretaanpuksid(nii tegin ka endal).
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
sild kirjutas: Palun panna TEEMA LUKKU
Tehnilisi teemasid ei panda lukku , vist:D
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Rooliotsad ostsin uued, n.n. paralleelvarda ja kõik (peale parempoolse alumise) õõtsad lasin taastada Tartus Aare juures, kusjuures see äramärgitud õõts vajas samuti "timmimist".Terasõõtsad olid "vahetusfondis" olemas, alumiin- õõtsadele läksid rohelised Valgast ostetud puksid ( ka minu "uuele" ). Töö tegi ära Aarest ca 100 m kaugusel tegutsev Andrus, kellele eraldi kiidusõnad selle eest, et mind üldse ette võttis. Juhtus nii, et üksteisemõistmine ei kandnud vilja ja ma oleksin pidanud Aarele detailid tooma, aga need olid ju auto küljes. :oops: Asi lahenes siiski minu jaoks positiivselt, hinda ma ei ütle, kuna vastavatel kaalutlustel ei pea seda sobivaks. ;)
Aru ei saa, miks öeldakse, et mõningad puksid pole vahetatavad- müüakse ju neid ja ostsin minagi, aga meistril olid enda omad juba olemas ja mina viisin poodi tagasi.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Jäi ka selline jutt kuskilt silma, aga ei tahtnud kohe kobisema hakata :lol: Ise ostsin nii teras- kui alumiiniumhoobadele samuti puksid vabalt poest. Ainult et ei teadnud, et oleks pidanud 7sajase oma otsima :(
BMW-le kindel
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Eh keegi oskab aidata.
Nimelt mis asendi pealt ma pean ülemis õõtsa puksi sisse pressin?
vaatasin et seal on noole taolised mootustised, ning kas need peavad kohakuti olema.
Ehk keegi annaks nõu.
joffe
Telefon: 56623817
Täpselt nii, puksi nool peab näitama hoovapealse märgi poole(või oli vastupidi), igatahes peavad nad sobituma! Valesti paneks vaid IT- mees (andku nad mulle andeks)! :lol:
markomaan
Re:
Postitus Postitas markomaan »
eero kirjutas:Praegu küll nats segane, millistest õõtsadest jutt käib täpsemalt.
Kas see tähendab siis et e34'le tuleks panna 750 omad w?
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
joffe
Telefon: 56623817
Re: Re:
markomaan kirjutas:
Puksid jah 7-seeria omad, loogiline ju, et raskema masina juhtorganites on "vintskemad" puksid! ;)
markomaan
Re: Re:
joffe kirjutas:
markomaan kirjutas:
Ok, see loogika küll peab, et raskemal masinal ,,vintskemad'' puksid jms, aga kas nad mõõtmetelt ka sobivad? Mul ei ole ju võimalust mõõta kuidagi neid pukse ja proovida, kui need on poeletis müügil...
joffe
Telefon: 56623817
Re: E34 esisild
Kui see müüja, kes neid müüb, ei oska lahti seletada, mis on parem ja mis asendatav, tuleb talle vastu muhku anda. Kui mina läksin neid pukse ostma, polnud mul valikut- müüja sõnul õnneks momendil neid "pehmekesi" polnud. Ja polnud vaja küsidagi mudeli järgi, nad vist kõik ühesugused. Minu arust on see eespool ka juba kord lahti seletatud. :|
eero
Telefon: 5256627
Re: E34 esisild
Õõtsa sisse ja auto külge sobivad 1:1
Erinevus on kummiosa konstruktsioonis, mis on 750 omadel tugevam.
Alloleval pildil valge nö keskmise E34 oma ja roheline 750 oma. Ja veel üks, mis on nö. Heavy Duty mis on ka standard 750 omast tugevam.
Jne.
Peaks olema selge?
markus87
Re: E34 esisild
Postitus Postitas markus87 »
eero kirjutas:Õõtsa sisse ja auto külge sobivad 1:1
Jne.
Peaks olema selge?
Kas see keskmine on siis niinimetatud heavy duty? Või vasakpoolne? Sest need ju mõlemad rohelised. :roll:l
Mul olid ka 730`l valged puksid.
E70 35d 2012a
