Juhtus siis selline asi ,et Ketipinguti keeras ennast mootori korpuse küljest lahti ja õli pritsis siis sealt kaudu ennast välja , päris ära see ei kukkunud küll aga piisavalt palju , et kuskil 3L võis sealt välja tulla , nüüd sai küll see uuesti kinni keeratud ja õli mootorisse valatud , kuid kas sellest piisas või pean veel millegagi arvestama , et see mootor mul kokku ei jookseks. ( mul tekkis nagu selline tunne , et mingi kerge korin , nagu oleks või võis see juba ennem olla hoopis ventikast , ventika tiivikut kinni hoides , koriseb ta siiski edasi , heli oleks nagu selline , et midagi käiks vastuplastikut või siis tõesti kett koriseb nüüd ? , pingutus kruvi oli ise küll kinni , kuid see millega ta mootori küljes on oli lahti ?)
Autoks siis E34 525 automaat ja 94 aasta .
