PDC olemasolu?
much
PDC olemasolu?
Postitus Postitas much »
autoks e39. tagastanges on olemas 4 parkimisandurit, pakasnikus parkimisanduri plokk. kuid keskkonsoolis ei ole PDC nuppu. kui panen tagumise käiku siis tuleb kohe pikk vilin. panin veel tähele, et PDC plokkis on 2 pesa, üks must teine valge. musta tuleb anduri juhe, aga valge on tühi. PDC plokk on originaal.
küsimus siis selles, et miks PDC nuppu ei ole? ja miks on valge pesa tühi? kas mingi juhe on puudu?
Karol
Postitus Postitas Karol »
Minul ka pole sellist nuppu. Kui lülitad tagurpidi käigu ja tuleb pikk vile siis ei tööta sul ilmselt mõni andur. Juhul kui nad töötavad siis tuleb meloodiline kiirenev signaal, takistusele lähenedes. See süsteem lülitub koos tagurpidi käiguga. PDC lülitus on vaid nendel autodel, kellel on ka ees parkimisandurid.
E 39 535 1997.a.
aise
Postitus Postitas aise »
nupp on neil kellel on ka ees andurid. kui on pikk toon ilma, et midagi andurite vaateväljas oleks siis on mõni anduritest surnud. kui süsteem aktiivne on saab kõrvaga kuulata neid, terved tiksuvad, katkised on tummad....
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
ma ei ole kindel aga tagumisi andureid saad kontrollida vist nii, et paned oma näpu anduri vastu kui tagurpidi käik sees, kui tunned õrna elektri impulssi siis peaks andur terve olema. Pead ei anna :lol: :lol:
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
much
kui panen tagumine käik siis on kohe pikk toon.
panin siis süüde sisse, R peale ja läksin näppuga ja kõrvaga kuulama. mitte ükski andur ei tiksunud. kahtlen, et kõik 4 tükki oleksid surnud.
PDC plokkis on 2 pesa. üks on valge, teine must. valge pesa on tühi. kas seal peab mingi pistik sees olema?
leits
Postitus Postitas leits »
võivad neli tükki surnud vabalt olla. Kindlam muidugi diagnostis ära käia. Mul ntks oli tagant 2 ja eest üks läbi. Teisel tuttaval oli tagant ja eest kõik 8 läbi (4+4) siis :) Et pole imestada midgai. muidugi 8 tykki on iivil osta. Mingi ca 1.3k on tükk
antselK
Re:
Postitus Postitas antselK »
Karol kirjutas:Minul ka pole sellist nuppu. Kui lülitad tagurpidi käigu ja tuleb pikk vile siis ei tööta sul ilmselt mõni andur. Juhul kui nad töötavad siis tuleb meloodiline kiirenev signaal, takistusele lähenedes. See süsteem lülitub koos tagurpidi käiguga. PDC lülitus on vaid nendel autodel, kellel on ka ees parkimisandurid.
Mul on ees ja taga andrid. Tagurdades kõik ok, aga mille jaoks ees andurid on. Need ei tee midagi? Vähemalt ei saa aru küll, et need midagi teeks.
530d 2002.a.
sander k
Re: PDC olemasolu?
Postitus Postitas sander k »
Ma pakun et sul pole andureid taha ühendatud kuna valge pistik tühi. Otsi sinna juhe taha ja kui veab siis hakkab tööle. Millegi päast arvan, et juhe põhjusega lahti ühendatud. Ehk mõni andur otsal.
leits
Re: PDC olemasolu?
Terved õrnalt ikka tiksuvad :) Ise kontrollisin ka nii .. või paned n2pu vastu vms, siis on ka tunda
aise
Re: PDC olemasolu?
isegi kui süsteem on maas, 1 või rohkem andurit otsas vms siis ikkagi nad tiksuvad, nad hakkavad tiksuma sellest momendist kui PDC moodul anduritele toite peale annab, toide antakse ka siis peale kui viga on. katkine andur tiksub oluliselt õrnemalt või on üldse tumm. kõrvaga juures olles on see tiksumine ikka päris tugev.
