bmw750 suunatuled
Postitatud: 07.06.2008 20:12 12
Postitas scorpio7
tere,mure nimelt selline et suunatuled hakkavad sõidu ajal vilkuma,ka vahel õuel seistes.sõidu ajal saan vahel maha kui vajutan ohutulede nupu korraks sisse ja välja,lülitades samal ajal ükskõik kumma poole suuna sisse.ka õuel seistes sama.aga kui ei lõpeta siis relee välja.järgmisel päeval tagasi pannes kõik korras,peale mõningast sõitmist aga hakkab jälle sama pull pihta.kas keegi on kokku puutund sama veaga või oskab põhjust teada?autoks 92a 220kw 5,0
Postitatud: 08.06.2008 11:41 48
Postitas priitv8
Proovi seesama "relee" ära vahetada. Tegelikult ei ole see lihtsalt relee, vaid ongi suuna-/ohutulede vilguti (s.t. seal on elektroonikat ka sees).
Postitatud: 08.06.2008 12:21 05
Postitas scorpio7
vahetasin,aga ikka vilguvad
Postitatud: 08.06.2008 14:49 44
Postitas Lauri_R
scorpio7 kirjutas:vahetasin,aga ikka vilguvad
Kas vahetasid kasutatud jubina vastu? Äkki juhtus samasuguse veaga olema? :)
Postitatud: 08.06.2008 17:20 40
Postitas scorpio7
lauri91 kirjutas:
kasutatud jah,aga teise sõitva auto pealt.võin igaks juhuks proovida ka venna bmw oma,kuid arvan et viga mujal.aga üks asi veel sellel autol on olnud signalisatsioon,mis eelmise omaniku sõnul ilusti eemaldatud.kõik muu toimibki autol peale suunatule probla.signa on olnud GEMINI 1190 cod.GE/02/4296/0641 selle ühe karbi oli jätnud ta autosse.ise aga arvan et võib olla sellel gemini süsteemil kaks karpi,millest üks veel kuskil peidus
Postitatud: 08.06.2008 17:51 45
Postitas V2ike_Suur
Minul samuti e32 ja sarnane mure. Selle erinevusega, et mõnikord jäävad parempoolsed suunatuled põlema. Mõnikord suunda näidates, mõnikord ka alarmi sisse/välja lülitades. Märgutuli kelladeblokis jääb põlema ja kõik parempoolsed suunad ka. Aitab see, kui suunatulekang mõneks sekundiks sisse lülitada, siis hakkavad vilkuma ja kustuvad ära kui kang nulli panna.
Kas viga võiks samuti otsida mingist releest?
Postitatud: 24.06.2008 13:48 37
Postitas scorpio7
olen nüüd vahetanud neid releesi mitu tükki,tulemus ikka sama,võtsin ka suunatule lüliti maha,puhastasin ära,tulemus ikka sama ,peale auto käivitamist lähevad tuled vilkuma,ka peale mitme tunnist seismist õuel hakkavad ise enesest vilkuma.
Postitatud: 24.06.2008 19:16 09
Postitas carlos1234
olen nõus kasutaja väike_suur mul samuti sama probleem aga mul teeb vaid siis kui aku maha võtan või siis klemmi kuna mul tõmbab vahel aku tühjaks millegi pärast,kui klemmi peale panen hakkavad vilkuma nii kui süüte sisse keeran ja käivitan kustuvad ära,mulle öeldi et see võis olla signast mis maha võeti,lasin maha võta aga eks jäi midagi peale.
Postitatud: 24.06.2008 20:58 35
Postitas Genne
Enda autoga on sellised kogemused, et ohutuled hakkasid vilkuma siis, kui tagumise istme alumine padi kõvasti kinni lüüa (peale aku klemmide näppimist vms.).
Kuskilt olen lugenud, et autol selline süsteem peal, et pärast kokkupõrget (loe pärast tugevat põrutust) peavadki automaatselt ohukad tööle hakkama. Seega peavad olema kuskil mingid põrutusandurid vms...
