Pidurid kolisevad-mis viga?
Laamendaja
Postitus Postitas Laamendaja »
Selline probleem et tagumistes pidurites koliseb jubedalt..midagi nagu lahti ei ole aga selline heli oleks nagu mingi kivid oleks ketta ja selle tagumise pleki vahel...
Kettad liiguvad raskelt edasi kui neid ise liigutada üritada, sest no muidu normaalselt peaks ikkagi vist liikuma vabalt ringi..mitte hullult jõudu kasutades.?
Ehk on kellelgi sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Ettetänades :P
525 TDS 105 kw-->735i 155 kw-->MB S280-->750i 220 kw-->Audi 80 Coupe-->Audi A8 1998
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Pidurid kolisevad-mis viga?
Postitus Postitas eero »
Klotsid kulunud ei ole või? Kõlab kangesti sedamoodi.
Võmalik ka et on suporti puksid kulunud, kus sees kelgu tapid liiguvad ja selle tõttu jäävad pidurid peale vms.
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
käsipiduri klotsid ehk lahti sees,kui neid ammu vahetatud pole ja käsipidur ei võta?
Laamendaja
jah...ega käsipidur ei võta..aga et kas siis sellest piisab et lihtsalt käsipiduritross ära vahetada et nad ei koliseks?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Võta kettad maha ja vaata mis seisus käsipiduri klotsid on.Kui sõidupiduriga kõik korras,suporti puksid,klotsid vedrud korras siis viitab küll asi käsipidurile!
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Laamendaja
Kas ehk oleks mingi lk kust saaks joonised et teaks kuidas lahti võtta neid?..ple varem sellist asja teinud..siis oleks hea pärast millegi järgi ka tagasi panna :P
Kui kässariklotsid ketta sees lahti on, siis on põhjuseks katkine tolmuplekk, sest klotsid just selle pleki külge kinnituvad. Tõenäoliselt siis see plekk roostes ja katki.
Pildil detail nr 13 on tolmuplekk:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDcwNTdfcA==.png
Siin pildil on kässari süsteem. Nr 10 ja 11 läbi kinnituvad klotsid pleki külge:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDUwMV9w.png
Ja siit lehelt saad palju head lugeda, kaasa arvatud pidurite kohta:
http://www.bmwe34.net
Laamendaja
ok tänud :P ...eks ma üritan siis selgust saada lähi päevil mis seal siis täpsemalt viga :lol:
Annan progressist teada;)
Marko
Postitus Postitas Marko »
Mul oli kunagi ka e34 selline värk, et kui sõitsid aukudest läbi siis kolises jubedalt, aravsin ka, et klotsid, aga kui auto üles tõstetud ja poolassi kangutatud siis see kolises, kuid enne seda likvideerimist sai auto maha müüdud
Võid poolassid ka üle kontrollida ;)
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mul oli ka kolin ja tuligi välja et kässari klotsid on lahti, panin uued klotsid, vedrud ja nüüd on kõik timmis :D , niiet arvan et sul on ka selline probleem :)
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Kolina probleemiks võib veel olla suporti ja kelgu vaheline vedru.Pildil detail nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
BMW 530 d
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
e34 on tagumised klotsid kolvi sees kolmese harkvedruga jullaga kinni, kui need vedrud on surnud, siis kipuvad klotsid aukudes kolisema.support kahe poldiga lahti ja klotsid välja, ehk siis saad selgusele.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
