Mootorivahetus e36
Raudjalg
Mootorivahetus e36
Postitus Postitas Raudjalg »
Kui keeruline on vahetada e36el mootorit. Autol endal on 1.6 mootor mis tuleb maha võtta ja doonoripealt läheb 1.8L koos käigukastiga. aju oleks ta tark ära vahetada vist. Et kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud.
Kui keegi saaks mingi viisaka summaeest jõgevamaale peipsiäärde saaks mootorivahetusele appi tulla siis ei ütleks ära.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
appi tulla ei saa aga ega seal midagi keerulist pole.hakkad aga järjest juppe lahti keerama-ümber mootori.kui teed seda esimest korda,siis soovitavalt tee enne mõned pildid ka.tõstad koos käikariga maha ja uus vastupidises järjekorras peale.kas pihustitel või mingitel el vidinatel vahet ka on seda ma ei tea. mootor on ikka m40(1.6 või siis 1.8) või siis m43(uuem moto).keerulisem oleks r4 moto asemel r6 motot peale panna! ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
Raudjalg
seda küll jah. aga eks ma annan teada mis sai;)
