Bmw e34 540 sillakoormused?
sihikas
Postitus Postitas sihikas »
Oskab keegi öelda 540-i esimese ja tagumise silla koormus näitajad?
Sa mõtled teljekoormust?
Kui võtta aluseks näiteks minu 530 (sama mootoriga asi, vbl vahe kogu auto puhul paarkümmend kg), siis täismass on sellel 2060 (tühimass 1560 ja kandevõime 500kg passi järgi) ja kaalujaotuseks 50:50 (tavaliselt bemmil sinna suurusjärku jääb see), siis peaks teljekoormus olema ca 1 tonn.
sihikas
Põhimõtteliselt peaks jah kolme ja nelja liitrine mootor enamvähem ühte kaalu olema.Mõtlesin jah teljekoormust kuna vaja coiloverite jaoks vedrud osta.Aga kas see koormus on ikka esi ja tagasillal võrde see tähendab 50:50..kas mitte esiots sutsu raskem pole?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
BMW-l ei ole. Aku ja paak on taga, käigukast ripub ka esisillast tagapool ... kaalujaotus 50:50.
Indrek
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Pole küll autopassi käepärast aga kaalujaotus peaks olema umbes 45/55.See kehtib suure keskklassi sedaan autodele.Aga see 5% siia-sinna ei ole küll,minu arust,nii eriti määrav.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Nagu ma eespool ütlesin, et teljekoormus peaks 500se puhul olema ca tonn ikkagi, väike kõikumine pole kuigi määrav. Samas minu teada ikkagi ON bemmi kaalujaotus 50:50.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
keegi oma auto kasutusjuhendit ei viitsi lugeda? seal kõik kirjas ju.
Ise ei viitsi autosse kõndida et vaatama minna, õues on liiga palav ja auto liiga kaugel.
BMW'l jääb jah kaalujaotus suurusjärku 50/50, paar protsenti sinna tänna olenevalt mootorist ja varustusest. See sinu valikut eriti ei muuda.
PS minu touring(525tds) kaalub tühjalt(sees juht + täispaak) 1900 :P, nii et võiks korra ka kaalu peal ära käia enne kui midagi ostma hakkad.
terv
erich
erikred kirjutas:keegi oma auto kasutusjuhendit ei viitsi lugeda? seal kõik kirjas ju.
No need andmed, mis mina eespool mainisin enda auto kohta, põhinevad passi andmetel igatahes :)
