E38 ABS'iga probleem!
erx7
Postitus Postitas erx7 »
Probleem selline, et kui rahulikult kiirendada siis 50 peal lähevad põlema abs ja veojõukontroll, kui järsult kohapealt kiirendada, siis lähevad kohe põlema. Diagnostis käisin truumu juures, ütles, et abs rõhuandur lühises, vahetasin ära, aga probleem ei kadunud. ABS andurid pidid kõik ok olema. Milles probleem?
Tänud ette!
erx7
Lisaks
PS! 730 diisel 142 kw 2001a. masin
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
ABS plokk ehk :? tutikas 6000.-
Jalgrattaga maad ei kaevata...
Vabalt võib eellaadimis-pump katki olla. Rõhuandur võis hoopis terve olla. Eks mine truumu juurde tagasi.
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
mis mõõtu rehvid sul autol all on? ma üks kord panin erinevate mõõtudega rehvid alla, hakkas sama jama tegema,
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Goodyear
Jaa, minulgi erinevate rehvi mõõtude pärast siuke jant olnd. asi just sisi rehvi kõrgustes, kui ees näiteks 45 kõrgus ja taga 55 siis on juba selline jama käes.
erx7
rehvid ees ja taga kõik ühes mõõdus
IPSU
kas andurid vaatasid üle??
diagnost peaks vea avastama,
erx7
loe esimest lõiku;)
üldiselt sellel autol ütleb korralik aparaat ilusti ära kustkohast viga otsida.
eks kui hakkama ei saa siis tule läbi
erx7
lähen teisipäeval lauri juurde laki tänavale, kui seal targemaks ei saa, siis tulen sinu juurde. PS käisin uuesti truumu juures ja ei avastanud nemad seda viga:S
Kas need sümptomid ilmnevad pidevalt iga kord või aeg-ajalt? Truumul vist BMW-spetsiifilist aparatuuri pole, millega saaks ka sõidu ajal andmeid analüüsida?
Anna siis hiljem teada, milles viga seisnes.
erx7
probleem tekib iga kord. Auto välja suretamisel kaovad ka tuled.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
viga peaks siis ikkagi olema andurites kuna, aktiivne viga tuleb sisse alles sõitmisel ja kaob syyte välja keeramisega. kui andur ise ei ole siis võib mingi yhendus ka jamada
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
erx7
nojah, aga miks siis diagnostika seda ei näidanud?
IPSU
äkki sul siis ei olnud aktiivne see viga,
--kala--
proovi nii
et mõõdat igat andurit eraldi ja vaata kas saan enam vähem õiged näidud(ohm)
ja ratast keerutades peaksid saama volte mõõta
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kui andur on ära siis peaks peale käivitamist jääma põlema ABS-i ja veojõukontrolli tuli. Hakates liikuma nad kustuvad ja hakkavad uuesti põlema mingi 50km/h sõites ja jäävad põlema. On ka võimalus, et ABS-i aju on kutu. Siis on sümptomid samad, lihtsalt andur ei saa ajuga ühendust. Üldiselt jätab BMW oma vead mällu ja neid on võimalik hiljem tuvastada. Mina läheks kohe Patriku juurde ja ei kuulaks muud juttu. Seda isegi kõige sügavama austuse suhtes Truumu vastu. Kui ikka ei saa selgeks siis ei saa aga Patrik peaks selle vea kätte saama. Foorumi kaudu sa vaevalt leiad lahenduse.
E 39 535 1997.a.
--kala--
nii kehvasti suhtub siis mõni kaaslane teistesse :cry:
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
DSC5.7 juhtplokk, mis su autol peal on, võib registreerida üle 50(ma ei viitsinud täpselt neid kokku lugeda ) erineva veakoodi.
Foorumi kaudu vigade pakkumisel pole vist nagu mõtet :roll:
erx7
probleem oli absi lisapumbas, (pidi olema lisavarustus) mis asub pidurivõimu ja piduriõli anuma kõrval. Võtsin selle maha ja tegin korda. Asi korras:) Tänud Dixi'le
PeeterA kirjutas:Vabalt võib eellaadimis-pump katki olla. Rõhuandur võis hoopis terve olla. Eks mine truumu juurde tagasi.
Hehee...mõnikord saab läbi foorumi kah autot remontida :lol:
erx7
jaa, nii tark oled:D
