Aknaklaasisoendus
Tanel_P
Aknaklaasisoendus
Postitus Postitas Tanel_P »
Selline probleem, et auto sai tagaklaas ära vahetatud, aga ei tea täpselt, kuidas seda soendust sinna traatidesse saada? Kas on kellelgi ehk aega, et seda asja siin seletada? :?:
Suured tänud vastajatele juba ette! :cool:
Tanel_P
Endiselt koban teadmatuses :roll:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kas sul enne ei olnud ?
Tanel_P
Mida ei olnud enne? Aknaklaasisoendust? Eelmine omanik oli klaasi küll ära vahetanud, aga traadid ühendamata jätnud. Ei teagi nüüd täpselt, mis teha.
Cardo
Mida seal teha on siis ??? Ma ei saa lihtsalt aru mis sul puudu on , et ühendada ei saa ?
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Tagaklaasi küljes peavad olema kaks klemmi üks ühel pool teine teisel pool.
Samuti peavad kuskil olema ju otsad mis sinna külge käivad.
Võibolla on need kuhugi aknalaua alla topitud või hoopis puuduvad (viimases kahtlen).
Täpsusta oma küsimust muidu võimatu ju aidata.
Puhas sõidurõõm
Õige infoga relvastatuna saaks ennast ka ise aidata:
http://themurrays.homeip.net/bmw318/electrical/
Tanel_P
Nii, klemmid on olemas, aga ei näe klaasil neid kohti, kuhu neid traatide sisse ühendada. Mõistate nüüd probleemi? Ma saan, et originaalis sulatatakse need kohe sinna sisse, aga kui klaasi peaks ära vahetama, siis ... Tänud priidule väga põhjaliku lingi eest! ;)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
tanelp kirjutas:Nii, klemmid on olemas, aga ei näe klaasil neid kohti, kuhu neid traatide sisse ühendada. Mõistate nüüd probleemi? Ma saan, et originaalis sulatatakse need kohe sinna sisse, aga kui klaasi peaks ära vahetama, siis ... Tänud priidule väga põhjaliku lingi eest! ;)
Siis võib oletada, et klaasil olevad klemmid on murdunud...
Ma saan sellest ikka nii aru, et tagaklaas saab tehasest olla kas koos või ilma soojenduseta. Soojendusega tagaklaasil on kummaski servas ka klemmid juhtmete ühendamiseks.
Vasekarva ribad ikka on näha klaasi sisepinnal?
Tanel_P
priitv8 kirjutas:Ma saan sellest ikka nii aru, et tagaklaas saab tehasest olla kas koos või ilma soojenduseta. Soojendusega tagaklaasil on kummaski servas ka klemmid juhtmete ühendamiseks.
On ikka :D Klemmid ka.
Ribad+klemmid=aknasoendus
Ribad+klemmid??? Seda ma ei oskagi. :|
Nüüd mõistame teineteisi? :shock:
Tanel_P
Kui nüüd jäi ka asi segaseks, siis haaran digika :lol:
Kristjan_K
Seda võiks ju kohe teha :)
Tanel_P
Kas tõesti peab? :?
Cardo
deem , jooda siis klemmid külge !!!!
Tanel_P
Lõpuks sai keegi aru ka... Tänud!
