1. leht 4-st
				2004 kolmekas ehk E90
				Postitatud: 01.04.2003 13:56 15
				Postitas kimmo
				Postitatud: 01.04.2003 17:46 52
				Postitas Aare
				[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
[img]
http://www.wheels24.co.za/Images/Photos ... new3_a.jpg[/img]
http://www.wheels24.co.za/Wheels24/News ... 24,00.html [/quote]
aga nüüd on retro moes, kus on siis vana hea
haininajoon???:D
				Postitatud: 01.04.2003 18:08 31
				Postitas Martin_R
				Püha müristus. Ilusaid autosid ei tehta enam. Mina lähen täna õhtul oma seitsmest õlipaberisse keerama ja aastateks konserveerima. Kunagi tahaks ju oma lastele ka näidata, missugune üks auto olema peab. Mitte pildi peal vaid päriselt.
Äkki pannakse uuele kolmesele elektrimootor või veel parem - hübriid ka vahele. Vot siis oleks tase. Rahvarallidel oleks 30 aasta pärast särinat palju, kui kellegi mootor läheb:(
PS: Äkki keegi õpetab, kuidas Moskvitse kunagi konserveeriti. Tean, et tuli pukkide otsa tõsta, et lehtverdud ära ei vajuks. Samuti oli vist kasulik küünlad maha keerata, teelusikaga tilk õli silindrisse valada ja siis küünal sõrmega peale tagasi. Piduritega pidi ka mingit kala tegama, et ikka kevadel jälle töötaks.
				Postitatud: 01.04.2003 18:50 38
				Postitas hoax
				kuid hea uudis, et uus kolmene selline olema ei saa, muidugi alati voimalus, et hullemgi veel, aga no esimeste ametlike fotodeni ju aega veel koguni 2 aastat, selle ajasees näeb photoshoped pilte veel oi kui palju.
				Postitatud: 03.04.2003 08:40 48
				Postitas Aare
				[quote][i]Algselt postitas Martin_R[/i]
PS: Äkki keegi õpetab, kuidas Moskvitse kunagi konserveeriti. Tean, et tuli pukkide otsa tõsta, et lehtverdud ära ei vajuks. Samuti oli vist kasulik küünlad maha keerata, teelusikaga tilk õli silindrisse valada ja siis küünal sõrmega peale tagasi. Piduritega pidi ka mingit kala tegama, et ikka kevadel jälle töötaks.  [/quote]
ära sa konserveeri midagi, praegu hirmus mosse
IMS hakkab,:D vat see on fun sõit kui peavad olema
originaalveljed (4' või 4,5'), originaalistmed ja
originaalrool:o
				Postitatud: 05.04.2003 01:13 49
				Postitas cz_special
				masendav 3-kas:(
				Postitatud: 20.05.2003 09:37 48
				Postitas Martin_R
				Nüüd juba vähe selgem spyfoto uuest kolmekast. piix see üritus ilmselt läheb, kuid mis see meiesuguste väikeste inimeste inisemine ikka päästab. Niipalju kui võõrkeelsetest foorumitest lugeda, ei naudi fännid näiteks uut ja innovaatilist viiekat ka mujal maailmas.
				Postitatud: 20.05.2003 09:42 28
				Postitas Raivo
				kusjuures see viimane, Martin_R lisatud foto mulle küll juba päris meeldib
nendel uuematel mulle ei meeldi see massiivne suunatuli, tavatulede peal.
				Postitatud: 22.05.2003 01:04 52
				Postitas toivoku
				mis ytleja muidugi mina olen aga mu arust bmw ei oska enam disainida autosid, uus 5 bemari piix kukunud 7 veel jubedam ja nüüd veel siis krt 3 bemari kah ära rikutud, ei jah see aint minu arvamus.
				Postitatud: 22.05.2003 15:02 04
				Postitas Cardo
				Ah mehed möla maha ise klubiliikmed omaarust ja kritiseerite ainult uusi bemme .. HÄBI HÄBI HÄBI !!!! Leiax ka midagi positiivset ! Mulle juba hakkab meeldima kui kaua vaadata ja küsimus kui teil pappi oleks kas jätaxite sellepärast uue ostmata ?? Mina küll ei jätax ..imege edasi oma e30 roostetsvst panni .. sorry aga starost ne radost.
				Postitatud: 22.05.2003 15:35 39
				Postitas toivoku
				oleks mul kõvasti pappi siis teeksin oma auto korda mngit 300 küll omale ei ostaks.
				Postitatud: 25.05.2003 13:49 15
				Postitas Marko_J
				[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
Ah mehed möla maha ise klubiliikmed omaarust ja kritiseerite ainult uusi bemme .. HÄBI HÄBI HÄBI !!!! Leiax ka midagi positiivset ! Mulle juba hakkab meeldima kui kaua vaadata ja küsimus kui teil pappi oleks kas jätaxite sellepärast uue ostmata ?? Mina küll ei jätax ..imege edasi oma e30 roostetsvst panni .. sorry aga starost ne radost. [/quote]
ära nüüd päris nii karmilt ka kohe ütle, sest E30 oli ikka omal ajal kõva sõna, minu meelest oli E30 igati tegijam 80-90ndatel kui eales saab olema see uus kolmene tulevikus!!! Loodan et keegi sai mu mõttest ikka aru ka
				Postitatud: 03.06.2003 15:48 05
				Postitas markx
				Eks ta nüüd yks nostalgitsemine ole aga peab tunnistama, et vanad kandilised bemud meeldivad mulle tunduvalt rohkem kui need uuemad ja ymmargused
 . Bemmi kandiline välimus ongi see, mis mulle meeldib aga uuematel ja eriti viimastel mudelitel on kogu kupatus nii sile ja sujuv...... aaaahh, mis ma ikke siin pläkutan, ega uued bemud ka halvad välja ei näe! Oleks ainult et papiga õnnistaks, kohe vahetaks oma vana rondi uue vastu välja!!
				Postitatud: 27.06.2003 16:34 48
				Postitas mikk191
				uuel püssil võiks tõesti olla ikka selline kujrem nägu peas nagu seda haininal on....kopp ees naeratavatest masinatest!
Ühesõnaga nad võiks need suunatule otsad hoopis allapoole keerata:)
				Re: uuendusi
				Postitatud: 06.01.2004 15:45 05
				Postitas jjanno
Sa "unustasid" ühe pildi panna :)
jJanno@T
PS: "X" tähe tuleku kohta E90'l pole miskit kuulda olnud?
				Postitatud: 06.01.2004 15:59 48
				Postitas Raivo
				Vat ei tea jah X kohta.
Imelik temaatika neil: E30'nele pakuti nelivedu, E36'le mitte, E46'le pakutakse... aga E90 kohta ei tea veel...loogiline oleks, et ei pakuta?
EDIT: ise küsin, ise vastan, õnneks tuleb siiski ka X ehk siis neliveoline mudel.
While most safety equipment will be standard yet in the entry-level 318i, luxury and sporty features will be optional only. Amongst those are the active steering AFL, bigger 17, 18 or 19-inch wheels, adjustable shocks (EDC), adjustable stabilizers (Dynamic Drive), the curve-light ALC, the SMG-transmission, air-suspension and level-control at the rear axle and the second generation
all-wheel-drive
				Re: uuendusi
				Postitatud: 06.01.2004 16:42 59
				Postitas jjanno
jjanno kirjutas:Sa "unustasid" ühe pildi panna :)
Minu viga.  Erinevalt varasematest ei ole Touring sedaaniga sama keretähisega.  Touring peaks tulema E91.  Varasemalt on aga kasutatud E30/5, E36/3 ja E46/3.
Ise küsin ise vastan.  X on täiesti tulekul :)
allikas :
http://www.autoexpress.co.uk/?video_gal ... p?id=38053
jJanno
				Postitatud: 07.01.2004 15:27 41
				Postitas janar
				Photoshoppasin veidi - minu nägemus, mis võiks olla
Üldiselt on minu meelest uued BMW'd vormilt kenad, aga detailid on liiga ümarad või lopsakad ja ebasümmeetrilised. Võiks kuidagi minimalistlikumad olla.
				Postitatud: 16.01.2004 18:12 02
				Postitas soon
				sellest suunast ma ka ei saa ausalt öeldes päris hästi aru mida bmw arendanud on - auto küljed on praktiliselt siledad, aga tagatuled (ja ka esimesed) on hirmus keeruliste joontega. harmoonilisus ei ole detailides iseloomustav märksõna, paraku seda vähemalt mina ootaks.
				Postitatud: 17.01.2004 11:35 45
				Postitas janar
				soon kirjutas:sellest suunast ma ka ei saa ausalt öeldes päris hästi aru mida bmw arendanud on - auto küljed on praktiliselt siledad, aga tagatuled (ja ka esimesed) on hirmus keeruliste joontega. harmoonilisus ei ole detailides iseloomustav märksõna, paraku seda vähemalt mina ootaks.
Poleks ise osanud paremini öelda.
				Postitatud: 29.01.2004 22:52 51
				Postitas peete82
				jube, jube...
Tuled on väga imeliku kujuga.
UM võib varsti poe kinni panna.
Chris Bangle olevat ju VW spioon
				Postitatud: 10.08.2004 00:09 16
				Postitas Ain
				pisike tutvustav pdf fail uuest kolmesest
 http://kroonu.tartu.ee/~rott/bmw/stuff/E90.pdf
Kahjuks vales keeles
				Postitatud: 10.08.2004 09:34 07
				Postitas janar
				Aga sellest PDF'st vaatas minu meelest vastu midagi väga ilusat.
Ei meeldi küll see ekraaniga armatuurivariant (selline viimastel mudelitel tavaks saanud keskelt veel ühe kumerusega armatuur, mida võiks IMO asendada väljakäiv ekraan), aga ilma ekraanita armatuurivariant küll mõnus soliidne.
Üldiselt väga positiivne üllatus.
				Postitatud: 10.08.2004 09:43 00
				Postitas Muhv
				Oih!
700se ja 100se (sohi)laps? Vaadake vaid neid neere ja oma kohalt "ära kukkunud" suunatuld tiival. Kuidas küll seal majas nii hoogsatest visanditest nii tömpe autosid suudetakse teha?
Teljevahe 35mm pikem, rööbe 19mm laiem kui e46-l - vana hea e34 vist juba pikalt selja taha jäetud?
Samas esimese ametliku pildi pealt vastu vaadanud roosa (sic!) e46 ka just erilist muljet ei jätnud.
Mingid uued 3l ja 2,5 l mootorid ka vist?
				Postitatud: 10.08.2004 09:51 21
				Postitas jjanno
Muhv kirjutas:Teljevahe 35mm pikem, rööbe 19mm laiem kui e46-l - vana hea e34 vist juba pikalt selja taha jäetud?
Teljevahe on veel 1 cm lühem, kuid rööbe on 3 cm'ga alistatud...
jJanno
				Postitatud: 10.08.2004 09:55 50
				Postitas Raivo
				Muidu nagu poleksi hullu, ainult et auto nina on juba pea sama rõvedaks läinud nagu uutel audidel
				Postitatud: 10.08.2004 10:33 07
				Postitas priitv8
				Värske AutoZeitungi esikaanel on pilt E90 M3 kupeest:
See on küll ka 100% FotoPood, aga mina seda autot koledaks ka nimetada ei saa. Ok, eest. Taga häirivad need Primera stiilis tuled kõige enam. M3 sedaani visand on siin:
http://www.autobild.de/projektor/projek ... 6430&pos=5
(natuke "weiter" lapates jõuab ka M1 ja M6 piltideni)
http://www.auto-motor-und-sport.de/d/61231
Sellest ajast, kui Bayerische MotorenWerke GmbH müüb aastas üle miljoni masina, ei saa enam rääkida mingist nishitootjast. Ka Car magazine ütleb oma iga numbri lõpus olevas autode hinnangus E46 kohta selgelt: "Väga hea auto, aga igal naabril ja tema koeral on selline".
Bangle disain on küll vaieldav, aga müügistrateegiale paistab see ainult hästi mõjuvat, sest erinevalt paljudest teistest ei jäta see kedagi ükskõikseks. Vahet pole, on see siis armastus või vihkamine, peaasi, et räägitakse.
				Postitatud: 10.08.2004 12:40 58
				Postitas janar
				Raivo kirjutas:Muidu nagu poleksi hullu, ainult et auto nina on juba pea sama rõvedaks läinud nagu uutel audidel
Aga mulle selle bemari hina meeldib. Agressiivsus on tagasi. Kõvasti ilusam minu meelest kui viiesel, kuuesel ja seitsmesel.
Mis tagatuledesse puutub, siis esmapilgul harjumatu, kuid valgete suunatuledega on need tükk maad ilusamad. Selline prototüübi foto leidus:
Kuid IMO igal juhul parem kui need X3 tagatuled, mis ka siin teemas esinenud kolmese prototüübi peal figureerisid.
				Postitatud: 10.08.2004 14:07 43
				Postitas Maximus
				lõplik lahendus on nüüd selge, kirjutavad, et need pildid on juba ametlikud
mingi jaapani tagumik on autol
aga yldiselt meeldib väga, eriti seest
text siin
http://www.car.ee/news/2004-08-10/bmw-3-series-e90/ee/
				Postitatud: 10.08.2004 15:39 27
				Postitas Tauri
