Surve radikas
Kalmer K.
Surve radikas
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tere!
On siis selline probleem, et radikas tekib surve. Radika ülemine osa läheb soojaks, aga alumine mitte. Olen vahetanud 2 termostaati ja üleeile isegi plokikaasetihendi. Aga probleem on jätkuvalt sama :? Mõistus enam ei tööta. Oskab keegi aidata. Autoks E30 316 aastast 86.
Ette tänades.
Sorry kui sõnastus natu halb.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Radikas umbne ja ei käi läbi?
Kalmer K.
Lasin seest ilusti puhtaks, aga ei midagi :mad:
termostaat ikka õigetpidi sees?
BTW töösoojas jahutussüsteemis peabki surve sees olema. Ülerõhuklapp (radikakorgi sees) on seatud 1.0 baari peale. Aga kui termostaat on lahti, peab ka alumine lõdvik soojaks minema.
Kalmer K.
Termostaat õieti sees, vahepeal mõtlesin, et äkki see korgi klapp on töölepingu üles öelnud ja panin uue korgi, aga ei midagi ja alumine lõdvik on külm.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
lase mootor kenasti soojaks,siis läheb ka alumine lõdvik soojaks.
kui ei lähe ,siis on vist veepumba tiivikul viga küljes.
milles see surve väljendus,kas peksis tosooli välja?
helks
Postitus Postitas helks »
kui surve on radikas siis võib ka plokikaan kõvver olla ja radika alumine osa peabki natuke külmem olema.
ja ega uus termostaat pruugigi töötada(omal nahal tunda saanud :cry: )
mis õli moororis teeb?
Kalmer K.
Upitan siis natuke jälle teemat, sest juhe on täiega koos. Nimelt hakkas nagu asi toimima, aga ühel hetkel sõidu pealt kadus salongi soojendus ja radika küljes olevast peenikesest voolikust jooksis oma 2 liitrit tosooli välja :( . Võibolla keegi seletaks seda veepumba asja.
Kalmer K.
Niih! Sai siin hulga teemasid läbi loetud ja mõnigi idee saadud. Hommikul tuleb siis lammutama hakata (aga rahulikult :lol: ).
Kui korda saab, siis annan teada.
