 ?????E34 524td jätab vahele
Millegipärast on hakanud nüüd külmadega vahele jätma, eriti annab tunda kui mootor külm, aga käima läheb ilusti   ?????
 ?????F01 :)
						1.oled kindel et on ikka talvine kute?
2.kas filtri ja pumba vahelisel voolikul akki õhumull?
viimse variandiga oleks lihtsalt pumbal vaja mõningad tihendid vahetada ja ei tohiks kuigi rahakoti peale käia
ning paagist kuni mootorini peavad voolikud ka kindlalt
õhukindlad olema
õhukindlad olema
525e 1985 ja 525 TDs 1993
						Käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt ja õhumulle veab ikka soojalt kah, aga siis küll vahele ei jäta. Üldiselt see selline  väike viga, mis eriti ei häiri, aga arvasin et äkki keegi lihtsalt oskab öelda, mis viga. Muidugi pole talve küte kah, panin lihtsalt mingit lisandit, mis tõstab hangumistempi ja seob vee, aga miski ei muutunud.
									F01 :)
						See et õhku vahele imeb, see oluliselt ei tohiks mootorit sundida vahele jätma, kuna BMW 2,4D mootor sunnib õhu süsteemist väga lihtsalt lahkuma, pigem kahtlustaksin seda, et pihusti "pissib" silindrisse, kui mootor soojeneb on asi korras. Kindlasti tuleb ka tervislikum, kui otsida üles ja eemaldada õhuleke. Pihustid maha ja pinki ning surve tahaAiler kirjutas:Käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt ja õhumulle veab ikka soojalt kah, aga siis küll vahele ei jäta. Üldiselt see selline väike viga, mis eriti ei häiri, aga arvasin et äkki keegi lihtsalt oskab öelda, mis viga. Muidugi pole talve küte kah, panin lihtsalt mingit lisandit, mis tõstab hangumistempi ja seob vee, aga miski ei muutunud.
vahele jatmise puhul ja ohumull torus viitab ka sellele et
pumba peal oleva hoovastiku vahelt imeb ohku sisse ning see kummi puks/tihend vasinud
sellele viitas mees kes paevast paeva ainult diisel mootoritega jandab viljandis
minul laks selle vahetus maksma koos uue tihendiga 250
peale seda kadus ohumull ka kutusetorust ara ning lonkamist polnud sooja mootoriga ka enam
						E34 pumbal ei ole hoovastikuLauri_B kirjutas:vahele jatmise puhul ja ohumull torus viitab ka sellele et
 seal on ainult pistik.
 seal on ainult pistik.Ja kas ta hakkab vahelejättes tagand sinist ka viskama ?
Mercedes EQS 450+ 2022
						Pihustis võib olla sada asja mis ei töötaAiler kirjutas:Sinist ei tule. Kui pihusti viga siis peaks tulema, järelikult pole pihusti viga.
 Vigase pihusti puhul ei pruugi alati sinist viskama hakata. Ei tea täpselt m21 pihusti ehitust, kuid nõel võib valel rõhul avaneda, pihusti võib umbes olla, ja krt seda teab mis võib seal veel olla
 Vigase pihusti puhul ei pruugi alati sinist viskama hakata. Ei tea täpselt m21 pihusti ehitust, kuid nõel võib valel rõhul avaneda, pihusti võib umbes olla, ja krt seda teab mis võib seal veel olla  tasub järgi tsekata, see pole nii kallis ja keeruline. Esimene diislikoda teeb selle väikese raha eest ära nt. soovitaks Subaru keskuse juures asuvat väikest töökoda. Nimi oli vist ClassicRest (midagi taolist), hästi ei mäleta. Minul oli seal eelsüüteküünalde kontroll, vahetus, pihustite kontroll ning kütusevoolikute täielik vahetus kokku 700krooni koos materjalidega.
