Kiirendades DDE tuli süttib! (e46 320d 110kw)
chulo
Postitus Postitas chulo »
Tervist,
Täna tekkis anomaalia DDE tulukesega. Veidi järsemalt kiirendades see nimelt süttib, kohapeal käia palju tahad.
Kahjuks pole aega lähipäevil diagnosti minna ja seega küsimus laiale ringile, on kellelgi kogemust? Sõber pakkus, et viga võib olla ummistunud küttefiltris, mis võib olla täitsa reaalne, kuna mina seda vahetanud pole, aga kas sellest DDE tuli süttiks?
Tänud,
Ülo
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
chulo
Re: Kiirendades DDE tuli süttib! (e46 320d 110kw)
Nonii... anomaalia jätkub. Vahepeal kadus probleem ära, kuid nüüd on ringiga tagasi tulnud. DDE tuluke ei kustu enam üldse ära. Kui eelsüüte küünalde soojenemine ära oodata, siis korra tuluke nagu kustub ära, aga murdosa sekundi jagu hiljem süttib uuesti. Eelsüüteküünlad?
Ok, ei hakka mõistatama, kuhu poole pöörduda soovitate?
Hans
Postitus Postitas Hans »
chulo kirjutas:Ok, ei hakka mõistatama, kuhu poole pöörduda soovitate?
www.carmasters.ee
E30 316i ´90, E34 518i ´95
acroteh
Postitus Postitas acroteh »
Mul vist sarnane tsirkus. Kas leidsid probleemile lahenduse , mis viga oli?
chulo
Vaheta kütte filter ära!
DDE3, mis on teemaalgataja masinal:
The following faults will cause the DDE warning lamp to light up:
Fault 13, DDE main relay
Fault 25, Pedal-travel sensor
Fault 41, Injection pump, solenoid shut-off valve
chulo
No ma räägin, et minu autol piisas küttefiltri vahetusest. Filter oli nii umbes, et sealt ei tulnud nii palju kütet läbi, kui mootor saada tahtis. Anomaalia kadus kohe peale filtri vahetust. Kui filtri vahetus ei aita, pane kell järgi ja vaata palju etteandepump rõhku annab.
Kütusepuuduse tõttu võib tõesti DDE tule põlema visata. Mul küll DDE2.2, aga sõiduajal kooles etteandepump ära, mis päädis mootori väljasuremise ja DDE tulukesega. Veakoodimälus oli hoopis teade anduriga pihusti kohta. See iseenesest aga katki ei olnud.
chulo
Eks see suht joppamise värk ole. Esialgu vahetagu filter ää, kui see ei aita, siis palju õnne!:D
acroteh
minul joppas oligi umbes midagi nüüd toimib ja tuli kustunud!
