E34 soojendus
suslik
E34 soojendus
Postitus Postitas suslik »
Ega nagu suur mure olegi(võib öelda, et ajab asja ära), kuid selline küsimus, et kui tugevasti peaks puhuma seda tüüpi bemmi ventikas(mäletan et E36 puhus üsna soliidselt), sest praegu 4 aste klaasi peale on nagu naise õrn puhumine. ja veel kas tagaistujatele keskkonsoolist ka kuidagi sooja õhku saaks, sinna läheb ainult külm õhk.
Karta on et sama häda ka mul, tundub, et salongiõhufilter umbes, omal tuleb ka vahetus päevakorda...
suslik
arvan sama. Nüüd veel , et kuidas seda kätte saada. Ahjaa palju maksab, äkki keegi teab
tahaks kah teada kuidas taga istujate konsooli sooja õhku saada? tagaistujate jalgadele puhub kenasti sooja aga sealt keskelt ei tule :(
toivoku kirjutas:tahaks kah teada kuidas taga istujate konsooli sooja õhku saada? tagaistujate jalgadele puhub kenasti sooja aga sealt keskelt ei tule :(
Kui jutt E34-st siis sealt ei saagi. Manuaalis ka kirjas. Variant on see kinni keerata lihtsalt.
German
Postitus Postitas German »
Jah,tagumised lepivad istmealuse soojaga.
Ventika 4.aste paneb üldiselt sokid keerlema.
E30 318i
E34 530i
mis kuradima mõttega see auk siis sinan tehtud kui sooja sealt ei saa? :S jah e34 ikka räägime :)
mul see kahe sooja kangiga variant et mida need teevad? tean et kui vasakpoolset keerata tuleb igaltpoolt sooja aga kui parempoolset keerata siis nagu midagi ei muutugi kui akende ja jalgade peale lasen.
Olts
Postitus Postitas Olts »
toivoku, kes siis suvel sooja tahab ;)
E 34 M50B25
53 840 111
njaa aga suvel tuleb sealt ju sooja :D
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
suslik kirjutas:arvan sama. Nüüd veel , et kuidas seda kätte saada. Ahjaa palju maksab, äkki keegi teab
sama küsimus ? ja kui tegu E32 -ga kas siis peaks taha kah sooja puhuma või pole vahet ? :?
E32 V12
serxx
Postitus Postitas serxx »
Tõenäoliselt vajab ka minu E34 salongifiltri vahetust ja seoses sellega tunneks huvi, et kas seda on ka B osana saada, kust seda küsima võiks minna ja palju ta umbes maksta võib?
Mann+Hummel CU3338 Autopartneris 300.- kanti
Olts
Eile sai siis omalgi ära vahetatud oli teine juba päris must ja üksjagu okkaid jm sodi sinna ette kogunenud. Puhumine läks nüüd natuke paremaks küll kuigi seda ei saa öelda, et mütsi peast ära viiks. Filter ise maksis 185.- :cool:
E 34 M50B25
53 840 111
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
kas diislitel ka see filter vahel?Mul jätab kõrvalistuja poolsed aknad uduseks.Äkki ka sellest filtrist tingitud.
E38 740d 2000a.
