parktuled ja küss esitule pirnide kohta E34
luts
Postitus Postitas luts »
Ei tea kes see johman sellise süstemi välja mõtles,et nii raske neid pirne vahetada on!Jebisin ikka üpris palju et seda torukest pirniga oma kohale tagasi saaks!Vihastasin herneks end!
Nii siit ka küss,et mis pirne kasutate oma bemude esi tuledes!
kas keegi on ka pannud neid xenon komplekte omale,et kuidas valgustatavus on?
Olen kuulnud (naised saunas rääkisid),et välimuse muudab küll heaks aga sõidunähtavus omale tegevat sitemaks?Ei tea!
BMW 530d Touring steptronic --2000--
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
endal olnud Xenon-efekt Ultra-White'd - vähe valgemad olid, oluliselt sitemini ei näidanud. Aga vahetamine ju 2-3 minuti töö, kui teada, kuidas käib :?
W12
jevgeni
Postitus Postitas jevgeni »
E34, lähituledes kasutan Osrami Cool Blue ja kaugtuledes Philipsi pirne. samas aga küsimus, kas saab ja kuidas saab kaugtulesid reguleerida. olen korra vaadanud kuid ühtegi reguleerimiskruvi ei leidnud :(
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
tr22nsmees
peaks saama regullida siis, kui võtad eest ära metallist neerud + eemaldad tulede ümber olevad plastikribid. Seal on mõlemad tuled minu mäletamist mööda kinni kolme metallpulga otsas, neid metallpulki saab aga otstest ristpea kruvikeeraja abil sisse-välja keerata - nii vist käib see asi :roll:
W12
raits
Postitus Postitas raits »
Ei ole vaja midagi lahti võtta, tulede ümber oleva võre sees on väiksed augud, ajad sealt kruvika sisse ja keerad kuhu vaja.
raits kirjutas:Ei ole vaja midagi lahti võtta, tulede ümber oleva võre sees on väiksed augud, ajad sealt kruvika sisse ja keerad kuhu vaja.
Nii see on. Kaugtuledel on kella 10 ja 11 vahelisel joonel horisontaalse ja kella 4 ja 5 vahelisel joonel vertikaalse (kõrguse) reguleerimise kruvi. Selle naaber on kohe lähitule kõrguse reguleerkruvi. Lähitule horisontaalne regull on kapoti all.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
ei hakanud uut teemat tegema, aga sain enda e34-le uue lähitule klaasi (suured tänud Siimule) ja hakkasin seda siis täna vahetama. eriti kaugele ei jõudnud, sest ei saa tulesid auto küljest kätte :oops: , õigemini tuled koos raamiga on lahti aga ei saa kätte ümber tulede olevat võre. Siit küsimus kas see võre üldse tulebki eraldi lahti või peab kogu krempli eest ära koristama et tuli kätte saada. ja keegi osav võiks paari sõnaga kirjeldada kuidas käib tuleklaasi vahetus.
enne ikka stange, siis neerud, siis võre ja siis alles tuli.
isegi pätid mul öösel tegid nii, siis peab ju ainuõige tööjärjekord olema :lol:
(nb kuigi kirjeldus pikk käib kõik tegelikult väga lihtsalt laiali)
Mihkel_O
ok, tänud, hommikul võtan ette, aga ootan veel õpetust klaasivahetuse kohta. Siim telefonis õpetas et lasen fööniga klaasi soojaks ja siis panen hermeetikuga kinni. kas nii?
sookoll kirjutas:ok, tänud, hommikul võtan ette, aga ootan veel õpetust klaasivahetuse kohta. Siim telefonis õpetas et lasen fööniga klaasi soojaks ja siis panen hermeetikuga kinni. kas nii?
Sellest ei tea ma vähimatki, pole endal vaja läinud. Aga varsti ilmselt läheb, siis ootaks Sinu kogemusi. BTW kas kuskilt oli võimalik ka ainult klaas sebida? Tutikas?
tuled
Postitus Postitas 900 »
Pole midagi koledamat kui kollane junn hõõgumas esitules. Endal hetkel siis Plazma Xenon White lähituled ja WhiteLed parktuled, mõlemad saadud db-hp'st 130.- ja 100.- vahe oluline ja tulemusega rohkem kui rahul. Kaugtulede pirnid veel vajavad vahetamist ..
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
oot.. sa panind need xenonwhiteplazma something talavalise "luubi" sisse? :roll: ? või ikka kogu tulede krempel läks vahetusse :?:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
df
Ainult pirnid vahetasin, lähi ja parktuled siis. Soovitan soojalt kõigile see 230.-'ne pirnivahetus ära teha. Oluline vahe ikka. Kuna Bmw päevatuled on nagu nad on siis ostsin juurde veel blueice udutuled, mis veel installimatta kuid loodan kindlasti rohkem effekti ja paremat valgustust kui originaalidelt
Mihkel_O
lähituled on jah nigelad, paremad pirnid oleksid väga pro, aga parktulede pirnivahetuse mõtekus minuarust kaheldav. eks tegijad ise teavad kuhu raha suunavad.
Klaasivahetus siis sealmaal et sain tuled kätte (oh miks peab nii palju lammutama enne kui tuled kätte saab?) terve päev jamasin klaaside eemaldamisega. siimult saadud klaas oli koos katkise korpusega, terveks pidi jääma klaas ja vanal tulel pidi terveks jääma korpus ja element. jebimist oli omajagu aga kui ettevaatlikult teha saab hakkama. kuna tehnoföön puudub laenasin tüdruku käest fööni, ajas asja päris kuumaks. kasutasin fööni siis klaaside eemaldamisel (muutis plastkorpuse ja vana silikooni pehmemaks ja elastsemaks) ja uue klaasi liimimisel, et seoks hästi. praegu silikoon kuivab ja tuli ootab külgepanemist.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Olen mingi hetk siin foorumis lugenud, et klaasi eemaldamisek on kõge lihtsam kasutada ahju. vast oskab keegi sellest lähemlat rääkida.
Mini Cooper S Chilli 2007
luts
ise installisin xenon komplekti lähiduledesse ja peab mainima et valgustatavus on hea,kuigi muu krempel jäi vanaks!
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
kui tahad tuledest lahti saada siis lihtsam on need vasaraga puruks peksta, mitte tuld tegeme hakata ja ahju toppida. (liiga palju plastmassi)
F01 :)
