Roolivõimendi suriseb
Nimelt, kui auto töötab siis on salongi kuulda surinat, nagu rihm oleks liiga pingul vmt. Kui rooli pöörata läheb surin tugevamaks.Milles probleem võib olla? (Rihm ei ole liiga pingul)
Masinaks: E36 318i M40
Re: Roolivõimendi suriseb
Vaata üle kas vedelikku ikka piisavalt on ...
Bmw E30 318i (M40B18) coupe '90a; Bmw E36 318is (M50B28 stroker/turbo) coupe driftcar '93a; GSM 58044713
Endal täpselt sama probleem. Ainult väga külmade ilmadega
. Võimu õli on mul sees piisavalt.
Kui palju on piisavalt?
Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla?
Proovin järgi, tänud sulle nõuande eest.diislijoodik kirjutas:Õlis tõenäoliselt jääkristallid. Võta liiter värsket õli (soovitav sünteetilist DIIID-d), suur süstal või prits, tõmba potsik tühjaks, pane uus sisse, käima, pööra rattaid lõpuni vasakule- paremale, seisma, korda 3 korda või kuniks õli jätkub. Peaks paremaks minema, eile just 1-le autole tegin sedaviisi.
Pmst, kui õli oleks vähe siis ei töötaks kah võimendi ju? Või siis töötaks kohati on sellist asja ette tulnud. Vaatan endal kah vedeliku seisukorra ära. Tänud abi eest.Inz999 kirjutas:Kui palju on piisavalt?Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla?
- marek555
Roolivõimendi õlinõu korgi küljes on õlimõõtevarras. Sealt saad teada, kas õli on piisavalt.Inz999 kirjutas:Kui palju on piisavalt?Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla?
Proovin lähipäevadel vana õli välja võtta ja uue sisse panna, tase on ka madal muidu jah, sest mõõtevarras ulatab vaevalt õli sisse. Võimendi ise töötab muidu ilusti, mingisuguseid tõrkeid pole esinenud.
Uus õli sees ja probleem lahendatud
Hommikuti külmade ilmadega rool Väga raske on, siis peaks ka õlivahetuse ette võtma? Mingeid kõrvalisi helisi pole..
Suurte külmadega oli mul endal ka rool raskem, kui soojaga, arvan, et see oli tingitud sellest, et õli on külmaga paksem, uue õliga pole veel külma ilma proovinud, kuid rooli on küll peale õlivahetust natuke kergem keerata.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Kuna õli võtab ajapikku enda sisse vett, siis esineb külmadega seda, et õli on paks. Kui õli ära vahetada, siis ikka annab kordades tunda, et rool käib kergemalt.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
ot:
kuskohast suurt süstalt saaks? apteegist?
- massu
Apteegist saab ka, aga loomakliinikust saab suuremaidUlvar kirjutas:ot:kuskohast suurt süstalt saaks? apteegist?
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
niinimetatud lehmasüstlaid jah?massu kirjutas:Apteegist saab ka, aga loomakliinikust saab suuremaidUlvar kirjutas:ot:kuskohast suurt süstalt saaks? apteegist?
selge, uurin, et kus tlnas sellist kohta on ja teeb ka selle töö ära. Õli suht hallikaks hakkab minema seal sees. Pump vast toodab rauapuru.
tavaliselt häält kipub tegema hakkama jah sis kui õli lekib kuskilt otsast või potsikus poole peal siis kukub kädisema..
=||= 0000
mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru,
=||= 0000
olen suht värske liituja ja olen proovind juhtpaneelil pilti muuta,kysib mingi muuta "avatari" seal mingid animatsioonid ja kogu muusikaRenku kirjutas:mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru,
=||= 0000
ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we?
=||= 0000
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Piltide linkimiseks õpetus [img]link[/img]Renku kirjutas:ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we?
- TiitR
Kuidas see jutt roolivõimu puudutab?Renku kirjutas:ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we?
Aga muidu tasuks natuke otsida ka: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=320
Kui roolivõimu õli näeb välja nagu punane metallik, kas tasub muretseda või lihtsalt õli vahetada ja edasi sõita?
