e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Kas keegi on teinud ja oskab ütelda, mis kõik ära vaja vahetada, muuta?
Ette tänades :)
Jaan
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
pokkar
Re: e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
Postitus Postitas pokkar »
kuskilt jäi meelde, et vist õõtshoovad, veovõllid, käsipiduritrossid ja voolikud, lisaks supportidele ja ketastele
jann24
Postitus Postitas jann24 »
aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
jann24 kirjutas:aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
EIp :) Kui sa just suuremat mootorit ei pane vahele ja kihutama ei kavatse hakata.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Läbi valuvelje on silmal ilus vaadata ka :)
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
ei ole vist mõtet jah sis, omal ka taga trummel pole neil häda kedagi..maitse asi :)
=||= 0000
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
Renku kirjutas:
see teema olnud kuskil ,pole mõtet 2 korda seda uuesti alustada ,abiks otsing ,seal oli pikalt selest kirjas, mis tuleb vahetada ,aga noh suht oli , nagu öeldi ennem maitse asi :D
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
kui on viitsimist ja aega siis tasub ära, aga pmst tuleb terve tagasild ära vahetada... ja trummelpiduril on näiteks käsika süsteem lollikindlam,kui ketaspiduritel, sest nii käsika kui tagapidurite klotsid on samad(trummlil), ja ei ole mingit ohtu et klotsid sees jalutama lähevad :)
