				e34 tagaklaasi soojendus
				Postitatud: 30.01.2005 20:30 53
				Postitas siim27
				miskit on jama vajutad tagumise akna soojenduse nuppu aga see nagu ei jää sisse,samas kui hoida nuppu  all siis ka ei tööta.kas nupul on miski elektrilinesulgur seal sees?kas on mõni tark  kes sellega tegelenud?
				Postitatud: 30.01.2005 20:34 45
				Postitas ristot
				See nupp ei peagi sisse jääma.Vaid kui sa seda vajutad siis ta hakkab veits eredamalt põlema ja kustub mingi aeg ise ära ja see aeg töötab taga klaasi soojendus!
				Postitatud: 30.01.2005 21:08 06
				Postitas lauri86
				Ja kui ei funka, soovitan nupu lahti võtta, seal see pisike vasest sild, mis mikroskeemil kaks punkti hetkeks sildab. Mul oli see lahti tulnud ja seega kontakti ei andnud, nüüd panin tagasi ja töötab ilusti. Ettevaatust selle pisikese vedruga mis seal vasest lehe all käib
				Postitatud: 01.02.2008 18:58 14
				Postitas peedu.
				Mure siis selline et ei tööta klaasisoojendus. kaitse terve ja lülitades hakkab lüliti eredamalt põlema. Kus asub e34 klaasisoenduse relee ?
				Postitatud: 01.02.2008 19:39 08
				Postitas nemps
				relee ja kaitse asuvad tagaistme all
