Probleem E38 raadioga
Probleem siis järgmine kui õues on vähemalt 10 kraadi kylma toimib raadio ilusti,aga kui läheb soojemax siis küll kaob heli ära ja vahest kaob üldse vool raadiol ära(sama probleem tekib ka veojõu kontrolli,ABS i ja spitokaga,vahest viskab spidoka järgi,aga see ainult hetkeks,ABS i andur on uus.)
Re: Probleem E38 raadioga
arvatavasti süütelukku klemmplaat vigane
Ega see talle halba tee kui lukuaugust kontakti spreid sisse lasta?sauh kirjutas:arvatavasti süütelukku klemmplaat vigane
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
klemmplaadi all mõeldi äkki süüteluku taga asuvat elektroonilist "lülitit" .. seal pole spreiga midagi teha, see jubin tuleb ära vahetada .. alguses muidugi proovida teise jupiga, kas on abi ..
V8
