e34 elektriakende paigaldus
taimar
Postitus Postitas taimar »
Autoks on siis 89a. e34. Tekkis soov panna peale elektrilisi aknatõstukeid.
Mootorid, lülitid, juhtmed olemas.Külge monteerimisega ei teki ka probleeme. Aga ei tea kas peab mõne relee või kaitsme ka kuhugi veel juurde panema?
Viimati muutis taimar, 09.02.2005 18:25 01, muudetud 1 kord kokku.
Kui enne olid kõik neli vändaga ja el. katuseluuki ka polnud, siis pead tagaistme all kogu elektroonika ümber vahetama!
Ausalt öeldes pole isegi viitsinud uurida, kas seal plokkide pistikud on samad, aga pigem ei.
urki
Postitus Postitas urki »
Omale panin kaks esimest. Olid olemas ka mootorid ja siis neljane lülitiblokk. Releesid ikka kindlalt vaja, kui ei taha oma masinat maha põletada. Releed sain ROVERI (827) vist aastast 1996. el. istme omad. Sellest plokist jätkub igatahes kõigile neljale aknale. Sees oli üheksa releed- 8 aknale ja 1 pearelee. Mina aretasin nii ja toimib juba aasta.
Kas mu jutust midagi kasu ka oli, kuid mingi mõtte ehk annab.
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
taimar
Aga kuhu need releed panna tuleb?
urki
Kuhu??
Kas sa mõtled nüüd selle alla asukohta, või ühendust?
Kui asukohta, siis mina panin tagumise istme alla, sinna, kus osadel aku käib.
Kui mõtled ühendust, siis siin veidi keeruline seda seletama hakata. Ühesõnaga nõrk vool, mis lülitit vajutades edasi hakkab liikuma, peab läbi relee juhtima nn. tugeva voolu aknatõstukisse. :oops: Sorry, kuid ma ise seda omade kogemuste varal õppinud ja kui mingi asi nüüd nihu läks, ärke näkku lööge - elektrikud :P
Ja kindlasti pead vaatama üle need ülemised stopp lülitid, minul need ei olnud päris selle koha peal, kus oleks pidanud olema. Vist pidin pool senti tõstma!?
Viimati muutis urki, 18.01.2011 22:36 26, muudetud 1 kord kokku.
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
tere urmas kas sa ise viicix sellise asjaga tegeleda mingi tasu eest:P:D
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
urki
Vasta ps.i mis sul olemas, ja mida sa teha tahad. Ma saaksin sellega küll hakkama, kuid ma arvan, et on on kiiremaid pusijaid, kes sellega igapäev tegelevad. Kas sul on valmidus juhtmete näol olemas või tuleb see ka vedada?
Ja kõige negatiivsem on minu asukoht, milleks on Kesk- Eesti ja Türi linn. :D
foxracer00
noh pole probleemi ma elan ka poole kohaga türil:D ml naine seal:D:D
aga mul pole mitte midagi ja ma ei kujuta ette ka mida vaja läeb peale akna tõstukite:P
