E46 katuseluuk läks lolliks
316 99a masin
Üritasin katuseluuki lahti teha kuid oli nii kinni jäätund et hakkas katust enndast kangutama. Panin omaarust õigesse asendisse ära kuid ~30min hiljem käis pauk. Katuseluuk vabanes. Nüüd käib katuseluuk täiesti sisse nagu peaks aga väljapoole ei liigu mis ta peaks väikse nurgaall ka avanema tagaots. Ja kinni panna ka ei saa korralikult. Peab nupuga mängima edasi tagasi et oleks korralikult lukus.
Oskab keegi aidata mis nüüd ma tegema peaks? Ega ta mul öösel omapäi avanema ei hakka kui miskit lahti sulab vms?
Tänades,
Deivid
Tänades,
Deivid
Re: E46 katuseluuk läks lolliks
arvatavasti jäi sul katuseluuk lihtsalt pingesse, kui sa proovisid seda avada ja soenedes lõi pauguga lahti selle. Võimalik, et lõhkusid midagi süsteemis ära selle paenutamisega, siiski jääb ka võimalus, et luugil on jää vahel ja sellepärast ei liigu ta "ülesse" asendisse.
Ja vaevalt, et ta öösel seistes ise avanema hakkab, esiteks ei vajuta keegi nuppu ja teseks kui uksed on lukus on luugist ja akendest elekter välja lülitatud.
Edit: See, et ta ise õigesse asendisse ei jää on tingitud sellest, et mootori hammasratas andis arvatavasti üle, nüüd pead mootori uuesti katuse luugiga sünkroniseerima.
Kuidas/kus ma seda teha saaksin?Inz999 kirjutas: Edit: See, et ta ise õigesse asendisse ei jää on tingitud sellest, et mootori hammasratas andis arvatavasti üle, nüüd pead mootori uuesti katuse luugiga sünkroniseerima.
süüde sisse ja hoiad nuppu all .... siis peaks luuk ise toimetama hakkama ja terve selle tsükli läbi tegema....
Ma ei ole kindel, kuidas 99.a masinal see protseduur käib, aga E36-e puhul:
1.Aja katuseluuk õigesse asendisse.
2.Eemalda see kate, mis katuse luugi mootori peal on.
3.Keera mootori poldid lahti 3tk.
4.Aja mootor õigesse asendisse ja keera keera kinni tagasi
Suured tänud, see 15 seki nupu all hoidmist oligi mu probleemile lahendus
Mul on luugiga selline probleem, et kui avada (sulgeda) tahan ja nuppu vajutan, siis luuk liigub ca 5cm ja jääb seisma. Vajutan uuesti nuppu ja sama kordub.
Põhimõtteliselt saan luugi kinni ja lahti nõksutada aga see on üsna tüütu.
Samamoodi sai kunagi külmaga luuki avatud, kuid kohe alguses see probleem välja ei löönud.
Tükk aega töötas normaalselt ja ühel päeval hakkas nõksutamist nõudma.
On ka sellega kogemusi kellelgi?
1,8l E46 coupé 12/1999
Terv, mul selline probleem, et lasin katuseluugi taha ja kui hakkasin kinni tagasi laskma, siis see kate(päikesesirm vms), ei tulnud enam tagasi(pildil nr3 detail). Klaasist luuk ise läks ilusti kinni, aga see kate jäigi sinna taha.
Milles võib probleem olla, mis on kulunud? Ja kuidas seda kõige lihtsam kätte oleks saada?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Minu autol käitub luuk samamoodi, oskab keegi õelda kus kohast viga otsida?ratteh kirjutas:Mul on luugiga selline probleem, et kui avada (sulgeda) tahan ja nuppu vajutan, siis luuk liigub ca 5cm ja jääb seisma. Vajutan uuesti nuppu ja sama kordub.
E46 328 Touring 2000a
Sellest kahjuks abi polnud.Kuno_T kirjutas:Kas ei aidanud:?recall kirjutas:Suured tänud, see 15 seki nupu all hoidmist oligi mu probleemile lahendus
- Liivatraktor
Endal juhtus sama jama, ma ei tea kas keegi talvel käppis või mida aga luuk oli alguses 2-3 cm lahti ning kinni ei läinud. Avasin täielikult aga nüüd sulgeb ainult max 15 cm ja kõik, tundub ,et sinnamaani liigub nii ,et midagi ei takista. Panin WD40 siinide vahele ,et äkki tahab kergem määrimist saada aga ikkagi ei midagi. 15 sekundi nupuhoidmine samuti ei tee midagi. Kas äkki saab kuidagi manuaalselt luugi kinni keerata ? Autoks samuti e46
- marek555
Katuseluugi mootorit on võimalik käsitisi ringi ajada(selleks ongi mõeldud võtmekomplektis kaasaolev kuuskant võti).
- Liivatraktor
Võtmega keerates ei lähe samuti samast kohast edasi
. Kui laepolster maha võtta , kas siis kuidagi saab kasvõi paika ajada luugi ?
- Liivatraktor
Nii,
võtsin laepolstri ja luugi maha. Kerge vaatlus näitas ,et mingi plastikhuisnimmm oli suutnud siinist välja joosta, täpsemalt siini kõrvale/peale kinni jääda. Jumstükk tagasi ning sai luugi vähemalt kinni. Garaazis pea samakülm kui õues niiet jätan remondi suvesse.
Ma ei tea mis viga mul katuseluugiga... See üldse ei tööta
seisab ühel kohal ja nupp ega mootor ei toimi.... Mis viga võib olla oskab keegi aidata?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Ärataks ühe vana teema ellu, ehk kellelgi on kogemust. Nimelt mul kundepoolses siinis liigub kõik nagu peab aga juhipoolne oli ikka täitsa kinni. Võtsin klaasi ja katte eest, sain kuidagi tasapisi liikuma aga see on väga vastu tahtmist. Kui mootoriga avada, siis jääb juhipoole ikkagi täiesti algusesse kinni ja kundepoolne sõidab mingi maani ja tuleb tagasi. Ilmselt saab aru, et teine poole ei tule kaasa. Enne tänast avamist toimis tuulutusvariant ilusti aga nüüd ei tööta seegi. Vb sellepärast, et eemaldasin mootori ja ta unustas oma käigupikkuse ära. Õpetada ei saa, sest tervet tsüklit teha ei saa. Mootoril endal muidu kõik hambad ilusti olemas aga juhipoolset osa nagu järgi ei võtagi üldse. Ei jõudnud lae polstrit maha kakkuda, et kaugemale vaadata. Ilmselt on mõistlik uus toimiv otsida?
Arvatavasti kiireim viis on uus kasutatud panna.v6ss kirjutas: 18.05.2022 05:19 37 Ärataks ühe vana teema ellu, ehk kellelgi on kogemust. Nimelt mul kundepoolses siinis liigub kõik nagu peab aga juhipoolne oli ikka täitsa kinni. Võtsin klaasi ja katte eest, sain kuidagi tasapisi liikuma aga see on väga vastu tahtmist. Kui mootoriga avada, siis jääb juhipoole ikkagi täiesti algusesse kinni ja kundepoolne sõidab mingi maani ja tuleb tagasi. Ilmselt saab aru, et teine poole ei tule kaasa. Enne tänast avamist toimis tuulutusvariant ilusti aga nüüd ei tööta seegi. Vb sellepärast, et eemaldasin mootori ja ta unustas oma käigupikkuse ära. Õpetada ei saa, sest tervet tsüklit teha ei saa. Mootoril endal muidu kõik hambad ilusti olemas aga juhipoolset osa nagu järgi ei võtagi üldse. Ei jõudnud lae polstrit maha kakkuda, et kaugemale vaadata. Ilmselt on mõistlik uus toimiv otsida?
Kohilas oleks pakkuda.
